# 481
18.08.2010, 09:15
Сообщение от Джибчик
 Поздравляю) фото видел Варя красотка.
Тыщу раз уже тебе говорю, давай твою возвращать, пока гарантия не вышла вся. Можно же поменять на такой же, только новый, если не хочешь чего-то другого.
# 482
29.08.2010, 09:11
После посещения ТО-2 заменили рулевой вал. Теперь наслаждаюсь тишиной.
Лучшее-Враг хорошего
# 483
04.09.2010, 19:08
Всем привет ! У меня был стук и вибрация в рулевой колонке , при торможении и при проезде наровностей . . . . перерыл форум , был настроен на снятие рейки и регулировку . . . Проблема была устранена за пару минут слесарем , в салоне под ногами подтянули карданчик ! При подобной проблеме первым делом смотрите его и внешний карданчик по капотом ( протянуть и смазать) !
# 484
27.09.2010, 18:49
Если проблемма в самой запчасти,то смазкой наверное не обойдешься.У меня была вибрация руля в диапазоне25-30км/ч.Проитал в форуме про балячку.Записался на ТО и предъявил.Плюс стуки в правой передней стороне при трогании и торможении.Вердикт-замена рулевого карданчика и опоры двигателя.И это при пробеге 28тыс.км.(Искали упорно даже пытались свалить на шумку в двигателе.Но когда я ненавязчиво намекнул на форум и данные проблеммы,то через час все встало на свои места)
# 485
27.09.2010, 19:23
а опора двигателя которая?
Ибо нефиг, ибо так
# 486
29.09.2010, 19:50
Какая не сказали.Хотя у меня с самого нуля при трогании исходил скрип как на телеге.На заглушеной машине и вкл. передаче качая машину вперед назад выявил ,что скрип издавала верхн.правая опора двиг.(по ходу машины).Брызнув туда WD-40 забыл о скрипе совсем.Звук исходит снизу справа.При плавном нажатии на педаль газа снизу справа-БУМ,при отпускании-БУМ.При более резком трогании глухой удар.Как заменят отпишусь.Может это вовсе и не опора.
# 487
30.09.2010, 19:04
А может это рулевой карданчик?У меня на скорости 25-30 по проселку если едешь с постоянной скоростью появлялось -дрррррррр.На норм. дороге тишина.Приговорили рулевой кадан к замене.Ждемс деталь.
Рулевой кардан, и дребезг в самом руле - разные вещи! Придерживаемся содержанию тем! Я думаю Вы поняли о чем я.
Добавлено через 22 часа 48 минут
А дребезжало именно в руле.И начиналось как будто кнопка какая то дребезжит.
Последний раз редактировалось Андреев Сергей Васильевич, 30.09.2010 в 19:04.
30.09.2010, 19:22
Сообщение от Андреев Сергей Васильевич
Тогда вам сюда!
# 489
17.10.2010, 00:44
Доброго времени суток! Присутствует эта проблема и у меня, стучит с 601 километра, правда в одной поре, 3 раза был на диагностике - без толку! Глухие технари, не слышат! В общем, что я подумал, а что если стучат на карданчики (т.к. чтобы они износились нужен пробег не менее 150 000 км.), а стучит шлицевое соединение в самом рулевом валу?
# 490
17.10.2010, 09:35
Сообщение от Vovek
В моем случае так и было, но заменили часть вала с карданчиком.
