# 481
08.07.2009, 14:09
Чистят пластину, на ней заводское напыление,со временем к 100 тысячам примерно , начинает умирать. Помоешь пластину,смоешь окончательно напыление - помрет быстрее ,может и сразу.
На N15 MAF С ПРОВОЛОЧКОЙ - она пости вечная. Вот там помогает ,а потом В Ниссане решили бабла срубить и сделали с умирающий с пластиной.
Решать тебе - чистить или нет старый... мое мнение это трата времени,лучше суппорта смажь специальной смазкой.
"Счастье познается в сравнении" - А.Дюма
# 482
08.07.2009, 15:04
так у меня пробег 60000 км, и на пластине видны пылинки. спасибо за консультацию.
ВНИМАНИЕ !!! Сообщение заговорено! Модерирование данного сообщения приведет к неизбежной половой слабости и неизлечимым венерическим заболеваниям ! =)
# 483
18.07.2009, 09:54
# 484
14.08.2009, 20:57
Поднимаем тему снова
В общем доотмывал я свой родной датчик - помер окончательно. Мир его праху.
Сегодня поставил 037-й и выехал сразу проверить. Результат двойственный: на низах, как обещалось, провалы исчезли, НО: при надавливании на газ более чем на половину движок задыхается и при достижении 4й передачи едет более менее нормально, но ускоряется слабо.
И еще стали плавать холостые обороты
Правильно ли я считаю, что из-за долгой езды на полумертвом ДМРВ заслонка обучилась неправильно и после переобучения все станет нормально? Или еще что-то не так?
# 485
14.08.2009, 21:03
Сообщение от jIga
скорее всего так, после обучения должно лучше стать.
# 486
14.08.2009, 21:17
Да просто заслонка изначально заточена была под родной датчик ..а теперь ? сами уже сказале
# 487
14.08.2009, 21:46
Спасибо, завтра попробую
# 488
14.08.2009, 21:48
Нам потом расскажешь .....  удачи ..
# 489
15.08.2009, 13:07
Сообщение от KLN
Получилось  Спасибо еще раз! Обороты снова ровные и реакция на газ стала заметно лучше. Заслонку заодно проверил - чистая как ни странно, лукойл видимо не так плох.
Теперь осталось проверить максималку на трассе
Ps: "Check Engine" все равно горит. Проводок в Consalt не помогает.
# 490
29.08.2009, 20:50
Что-то не могу найти методику проверки "хитачи"... Где напряжение мерить? Сколько норма?
