Старый #481   31.05.2014, 23:37
обратный клапан не держит.
Satanika вне форума Satanika
Откуда: Забайкальский край; Авто: Nissan Terrano (WD21)
Старый #482   04.06.2014, 03:54
AD Patrol, что и требовалось доказать! благодарю!
Peppers вне форума Peppers
Откуда: Москва; Авто: Субару, Patrol gr Y61 3.0 D (158 л.) 2003.
Старый #483   12.08.2014, 16:31
Измерил давление на горячую падает до 0.5 и даже чуть ниже. маслянный насос новый. клапан сброса в охладителе (relief valve) конус притер о подложил под пружину изменений нет. Лампа правда не горит но и давления по мануалу не хватает.
Эдуард Геннадьевич вне форума Эдуард Геннадьевич
Откуда: Москва; Авто: nissan patrol 2003 ZD30 на ручке
Старый #484   12.08.2014, 16:42
Сообщение от Peppers Посмотреть сообщение
Износ колена и вкладышей никто не отменял,лампа не горит и не парься.
Пробег какой?
Старый #485   12.08.2014, 17:18
Масло конечно модное - тридцадка?
Старый #486   12.08.2014, 17:27
Сообщение от Эдуард Геннадьевич Посмотреть сообщение
Пробег какой?
пробег 240 колено почти в идеале без задиров вкладыши новые стандарт как и старые.
сейчас уже 10-40 тоже не помогло на 5-30 давление меньше было
Последний раз редактировалось Peppers, 12.08.2014 в 17:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый #487   12.08.2014, 20:16
Почти в идеале Это как? Возможно и скорее всего,колено надо было точить,под ремонтные вкладыши,тогда и давление на любом масле должно быть в норме.Если "почти в идеале",значит никто ничего не замерял.Новые вкладыши на старый коленвал,как правило и приводит к падению давления.
Старый #488   13.08.2014, 11:28
Эдуард Геннадьевич, колено действительно не мерял. Вкладыши были без перегрева и задиров. Причем даже не имели пятен износа.
Эдуард Геннадьевич, на сухую люфта почти нет.
Добавлено через 47 минут
Кстати я обманул. я производил замеры пластигейтом зазор был в районе 0.050-0.060.
уже не знаю что с ним делать. может так через шестерни сливать?? их я точно не мерял. Еще какие идеи есть??
Добавлено через 13 часов 3 минуты
И тишина. Кто нибудь подскажет чего??
Последний раз редактировалось Peppers, 13.08.2014 в 11:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый #489   13.08.2014, 13:43
У меня тут в гости клубень заежал, так у него горит почти всегда и он не парится(датчик неисправен).
Можно попробовать маслонасос поменять.
Добавлено через 53 секунды
Вопрос только: было ли у кого, что ЗД дожило до задира шейки?
Последний раз редактировалось AD Patrol, 13.08.2014 в 13:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый #490   13.08.2014, 14:51
Не в датчике дело. замеры производятся манометром МЕХАНИЧЕСКИМ
Насос уже заменили.
Спать не дает и мотор не собираю до конца машина в сервисе стоит
Еще у кого предположения будут???
