Старый #481   06.09.2013, 18:42
Она должна через вал помпы от движка нагрется.
Старый #482   06.09.2013, 18:49
Она вся сделана с оребрением явно не для того,чтобы от помпы греться. А чтоб быть одной температуры с воздухом,прошедшим через радиатор. Хотя я спорить не хочу,но можно попробовать,чтоб сомнения рассеять,заглушить прогретый мотор и потрогать клапанную крышку и корпус муфты. Она будет раза в два холоднее-факт.
С Уважением,Андрей.
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #483   06.09.2013, 20:35
Андрей Ермолин,
не нужно забывать, что воздух является самым идеальным барьером для тепла или холода, а металл (особенно алюминий) очень хорошим его проводником.
Добавлено через 46 секунд
Сообщение от Клаксон Посмотреть сообщение
60 еле впихнули, или ты уже забыл?
Опа..а я и не помнил
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Последний раз редактировалось Анатолич, 06.09.2013 в 20:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый #484   06.09.2013, 21:31
Идеальный барьер-это вакуум. А двигатели с воздушным охлаждением еще выпускаются, и тоже выглядят как вискомуфта-с оребрением.
Добавлено через 6 минут
Разберите виску и посмотрите, потом прикиньте , до скольки должен быть нагрет вал,толщиной в три сантиметра ,чтоб нагреть муфту диаметром примерно в пятнадцать,да через слой силиконовой жидкости, да охлаждающуюся от проходящего мимо воздуха-и до 93 градусов. И еще-это должно -то бишь нагрев муфты должен происходить быстро. Чтоб она начинала работать когда надо,а не когда двигатель докрасна нагрет.
Добавлено через 9 минут
Рабочая температура муфты должна быть рассчитана с учетом того,какой температуры воздухвышел из радиатора. Селиконовая жидкость в муфте увеличивает свою вязкость с ростом температуры-но не бесконечно. И у нее тоже есть температура, при которой вязкость начинает снова падать-а потом она должна начать кипеть. Возможно-просто предполагаю,что воздух,проходя через радиатор толще штатного,нагрелся выше рассчетной для муфты температуры,и она начинает размыкаться.
Хотя это может быть просто следствие,а причина-слишком высокое тепловыделение двигателя. Прогар клапана, трещина головки блока,износ цпг-примеры причин
С Уважением,Андрей.
Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 06.09.2013 в 21:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый #485   07.09.2013, 00:41
Всю хреновину греть не надо. Греется только спиралька посредине. Она меняет характеристику гидротрансформатора муфты.
http://carbonus.ru/data/photo/801/57...5291140959.jpg
Aleksey_Tula вне форума Aleksey_Tula
Старый #486   07.09.2013, 03:15
Вот вот, плюсадин!
Кроилово ведет к попадалову)))
Старый #487   07.09.2013, 05:40
И эта спираль ну вообще никак с валом не связана. Так часть корпуса,на которой она находится,легко с муфты снимается, и между ее центром и валом сантиметр-как минимум.
С Уважением,Андрей.
Старый #488   07.09.2013, 10:28
На счёт вала это щютка была. Типа сострил.
Рёбра на муфте нужны для охлаждения масла, а не для прогрева от радиатора.
А спиралька не имеет чёткой границы включено-выключено. она просто скручивается-раскручивается при изменении температуры.
Соответственно, для нормальной работы она должна быть чистой.
ViktorLis вне форума ViktorLis
Откуда: Moskva; Авто: Patrol Y61 ТД42Т МКПП, Patrol Y61 ТД42Т АКПП (3D)
Старый #489   07.09.2013, 11:07
Сообщение от Андрей Ермолин Посмотреть сообщение
Насчет включения вискомуфты на 93градусах-это хорошая шутка. У меня стоит датчик температуры воздуха,проходящего через радиатор-то есть между радиатором и вентилятором. Максимум что видел на нем-69 градусов. На улице было за сорок, ехал в тягуны в горах. Мотор грелся только так. Так что виска до 93 на работающем моторе ну никак не может прогреться
Тоесть японцы не зря переворачивают крыльчатку и тем самым приближают ее к радиатору, наверно как раз для нагрева!!!!!
Андрей Ермолин, по муфте как с векипедии написал 100% правда, именно так она и работает!
Последний раз редактировалось ViktorLis, 07.09.2013 в 11:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый #490   07.09.2013, 11:14
Виско муфта имеет ряд клапанов, через которые перетекает жидкость. В момент скручивания пружины жидкость перетекает в полость и создает некое сопротивление между пластин, в связи с чем увеличивается скорость крыльчатки.
Примерная работа:
Изображения
Тип файла: jpg image.jpg (39.9 Кб, 91 просмотров)
