![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 471
25.12.2011, 15:53
Сообщение от GreyB
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) "Сон разума рождает чудовищ." (с)
со слов одного танкиста
# 472
25.12.2011, 16:32
кто турбину ремонтировал? Долго живет?
# 473
25.12.2011, 16:50
Заменил турбу
Поменял турбину на Патруле 260, RD28T , родную снял, поставил от Тирано 2,7, колхозить пришлось много, работает номано ,неделя в полете, полет нормальный))) ![Roll](images/smilies/classic/roll.gif)
# 474
25.12.2011, 17:30
# 475
25.12.2011, 17:39
Хмммм..... задумался
Добавлено через 21 секунду
интересно, насколько его хватит
Последний раз редактировалось PetroFF, 25.12.2011 в 17:39.
# 476
25.12.2011, 17:50
поздравляю!
но ИМХО не стоило ради этого тему создавать, есть профильная
КРАССПАС
R0ACI
# 477
25.12.2011, 21:22
Есть в амейских машинках ФВУА, фильтро вентиляционная установка, на случай хим. атаки, через угольные фильтра протягивает воздух и нагнетает в машину. Нагнетает, так, что при открытии двери отравленый воздух не попадает в кунг. Питается от 12 вольт на ЗИЛах. Ставится над кабиной, на кунг. Но у нее такая производительность воздуха, что все турбины отдыхают, такая и патрубки порвет и от кулера клочки остануться.
Слишком много воздуха тоже не катит((( Нужна определенная пропорция топлива воздуха.
![Crazy Pilot](images/smilies/kolobki/crazy_pilot.gif) @патруль.чик
# 478
27.12.2011, 01:16
Я так разумею. Надо эту хреновину подключить перед MAF, а сам MAF отсоединить от патрубка, который к турбине идет. И пусть себе висят дмрв отдельно и сосущий патрубок тоже отдельно. Заводим движок и включаем эту турбинку...если мультик на х.х. напругу больше 1.9 покажет - значит будет с нее толк(пинок под зад при старте), а если меньше 1.9 - то эта турбина мертвому припарка. Я прав?
# 479
27.12.2011, 07:52
в инструкциях она вроде ставится после мафа
Последний раз редактировалось Пуська, 27.12.2011 в 10:59.
Причина: Излишнее цитирование
# 480
28.12.2011, 03:22
Сообщение от i_iv
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) ставится после мафа
Скорее всего. Чтобы топливо пропорционально воздуху подавать!!!
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
