shalatonchik вне форума shalatonchik
Откуда: Гатчина; Авто: Nissan Almera N15/3D/GA14DE/'99
Старый #471   10.02.2015, 22:52
Ну свози, потом расскажешь.
Съездил сегодня в Маршал на Жукова.Того дядьки,что трамблер чинил знакомому год назад,не нашел-хотя вроде кто-то где-то его видел.Но-не нашел,пол маршала обспрашивал.В итоге там же на разборке нашел свой трамблер(7-ми пиновый) только у одного человека,сошлись на цифре в 5к.Купил,приехал домой,поставил-не заводится.Но!Искра теперь есть на всех цилиндрах,на всех свечах(выкручивал свечу из каждого цилиндра и ей же проверял).но не схватывает,хотя искра теперь есть везде и свечи мокрые,значит форсунки работают.Правда грешу ещё на дохлый аккум-1,5 суток заряжался,а хватило раз на 5-6 покрутить.Возможен такой вариант-из за аккума?Просто я уже хз что тогда раз бенз идет и искра есть...
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #472   10.02.2015, 22:57
shalatonchik, Выкрути свечи, пусть все просохнет. Утром по 5мл. моторного масла в цилинды капни. В идеале на стенки. Вкрути сухие свечи и пробуй. Не запустишь с первого раза, второй крути в выжатой педалью и постепенно ее приотпускай. Все должно получиться.
Можешь и сейчас прокалить свечи, провернуть движок, карбклинера в цилиндры или быстрого старта для просушки немного и пробуй.
Последний раз редактировалось vitalliy, 10.02.2015 в 22:57. Причина: Добавлено сообщение
kardan00 вне форума kardan00
Старый #473   11.02.2015, 08:53
Думаю не минует тебя сия чаша http://www.primera-club.ru/f/elektro.../p3#post503119 На что и намекал уже вроде. При нагреве, из-за линейных расширений отваливается плохой контакт. В катушках тоже бывает подобное
В чем то ты прав.
Путем диагностики и с помощью консультации по телефону Макса (Макс большое спасибо) в итоге получается вот что -
А. На холодную все ок, авто исправно работает
(все сигналы на всех пинах есть)
Б. Как авто чуть поработает (минут 14-20 если изначально была холодная) глохнет и заводится как постоит минут 30, то
1. Нет искры и не щелкают форсы (свечи сухие хоть и гоняешь стартером).
2. Нет импульса на втором пине
Макс дал еще совет как "добить окончательно" что не исправно (транзистор, оптопара или проседает масса). Но точно не смог сделать диагностику сел акум.
Сеня закажу новый коммутатор, вечером еще раз сделаю диагностику.
Катушку менял,крышку траблера звонил, комутатор вскрыл все контакты целые, без нагрузки транзистор прозванивается,вчера так от катушки долбануло)))
Вечером отпишусь )
Старый #474   11.02.2015, 08:54
vitalliy, С выжатой педалью чего?газа или сцепления?чет туплю с утра...
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #475   11.02.2015, 09:14
Сообщение от kardan00 Посмотреть сообщение
Уже объяснял - если его нет на 3 - то не будет и на втором, а если нет на 5 - то его не будет нигде
Замерь напряжение на 5 пине при разных положениях вала трамблера, если меньше 10 вольт - то возможно не в порядке цепь смещения сигнальной цепи в ЭБУ.
Если при отсутствии сигнала на 5 пине посадить его на массу через лампу контрольки и сразу защелкают форсы - вышла из строя оптопара или её усилитель в коммутаторе, тут уж понятно к чему дело идет.
shalatonchik, сними разъемы с форсунок или трамблера, педаль газа в пол и крути
Последний раз редактировалось 100nx, 11.02.2015 в 09:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый #476   11.02.2015, 09:19
Ок, Большое спасибо Макс, с меня причитается
Вечером так и сделаю.
Если при отсутствии сигнала на 5 пине посадить его на массу через лампу контрольк лампа диодная или накаливания ?
Старый #477   11.02.2015, 09:22
kardan00, лампа накаливания.
у меня 3 контрольки - 5, 21 и 55 ватт, самая ходовая - последняя, сделана из переходного шнура с китайского ксенона и лампы HB3. Из меньшего разъема достать пины - они выполнят роль щупов
Старый #478   11.02.2015, 09:30
100nx,
ок понял сделаю еще две на 5 и 55 ватт, шнуры такие есть от ксенона)))
Пятый пин лучше на массу через какую лампу сажать по Вт, 5?
Старый #479   11.02.2015, 09:39
Без разницы, только перед тем как замыкать на массу проверь напряжение на нем, а то опять будет затык на ровном месте. Если нет питания или оно менее 6-7 вольт - снимаешь разъем и 5 пин самого разъема на массу
Старый #480   11.02.2015, 09:41
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
Ок) понял, то есть из фишки вытаскиваю провод пятого пина, и всаму фишку даю массу или провод из фишки на массу)?
