Старый #471   02.11.2012, 20:27
Александр Анатолич, да это не мне, знакомому,а он привык все ставить "как было",закажет в Автовентури.
serzhkam вне форума serzhkam
Откуда: Петропавловск-Камчатский; Авто: Nissan Safary практически все навороты
Старый #472   03.11.2012, 00:37
У чисто ARBшных резбовая часть 1\4, у тех, что отдельно, сторонних производителей, как правило 1\8. Для правильной работы блока от ARB минимальное давление 640кРа (6,4 кг). Завышать давление выше 8кг не стоит, сильно грузится поршневая компрессора. Идеальный размерчик: вкл 6\ выкл 8кг
Старый #473   03.11.2012, 01:03
serzhkam, я ему так и посоветовал 6-8.
Вроде на вид такой же в смысле резьбы..
http://autoventuri.ru/show_good.php?idtov=1890
AndrAB вне форума AndrAB
Старый #474   14.01.2013, 20:44
как думаете? Есть две схемы включения ресивера, рисую плохо поэтому попробую словами:
1. потребитель-компрессор-ресивер (компрессор через Т-соединитель врезан в магистраль ресивер-потребитель)
2. компрессор-ресивер-потребитель (компрессор сначала дует в ресивер, а оттуда уже воздух поступает к потребителю)
обе системы одинаково работают или подключение ресивера на что-то влияет?
crabcar.ru
т. +79160071112
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #475   14.01.2013, 21:01
AndrAB,
2-е правильно. Только еще фильтр-влагоотделитель после компрессора к потребителю должен быть и обратный клапан на трассе между компрессором и ресивером
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Profesor вне форума Profesor
Откуда: Апрелевка.; Авто: Patrol 07 ZD30 AT & Patrol 03 TB48 AT
Старый #476   14.01.2013, 21:18
Сообщение от AndrAB Посмотреть сообщение
Ресивер будет являтся буфером сглаживающим скачки давления при включении потребителя, тем самым снижая нагрузку на компрессор.
Старый #477   14.01.2013, 21:27
Profesor,
ты не прав, Дима. Верно, ресивер является аккмулятором воздуха, но в данном случае, как ты не включай его, независимо от того, работает компрессор или нет, расход в первые 10-30 секунд будет на 90% от ресивера и быстро снижаться до уровня подачи компрессора.
Аццкий флудер
Старый #478   14.01.2013, 21:36
Ок, согласен.
Старый #479   14.01.2013, 22:48
думаю, что осушитель должен быть на трассе ПЕРЕД потребителем. Потому как, после компрессора воздух горячий, а вот далее появляется конденсат. Опять же , в ресивере должен быть предусмотрен слив конденсата.
Но это вторично, не совсем понятно куда вообще ресивер оптимально должен быть подключен...
Сообщение от Александр Анатолич Посмотреть сообщение
AndrAB,
crabcar.ru
т. +79160071112
Старый #480   15.01.2013, 05:28
Пардон, имелось ввиду не "компрессор", а "ресивер"
Я же написал. Вторая схема. В ресивер входит два патрубка: от компрессора и один уходи к потребителю. Слив желателен.
Процесс образования конденсата имеет место быть и после компрессора, но, поверь, его образуется разы больше в ресивере и потом начинаются непонятки "а почему не работает дудка" и т.д.
Аццкий флудер
Последний раз редактировалось Анатолич, 15.01.2013 в 06:22.
