# 472
12.01.2009, 16:50
# 473
14.01.2009, 21:57
Ребята, подскажите, как правильно снимать и ставить панель на RI-500? Почему спрашиваю: запустил двигатель, потом вставил панель - на дисплее появились непонятные символы и цифры, снял\поставил вторично - комп заработал, но призошел сброс всех настроек.
# 474
15.01.2009, 09:16
Нафига? Все Мультитрониксы работают от форсунки и датчика скорости.
Dimon58
Глюк какой-то. Сделай сам общий сброс: отключи панель, нажми кнопку Set и не отпуская ее подключи панель. Кнопку отпускать после появления надписи "Общий сброс". Все настройки слетят, но с ними уйдут и глюки.
# 475
15.01.2009, 10:26
А калибровка и торировка тоже слетит?
# 476
15.01.2009, 10:48
Сообщение от Dimon58
Обязательно ..
# 477
21.01.2009, 17:15
Всем привет ! Сегодня перечитав несколько раз ..всю тему решил начать по новой. Первое :Сделал коррекцию скорости..как в книжке написано..проехав 10 км- обнаружил что после сброса средних параметров ,комп посчитал на 600 метров больше.все выровнял внеся поправку 10 км.Теперь про топливо : Так как у меня провода ДУТ нет пока.буду считать как вкнижке ..тобищь ?- откатаю 25 литров и внесу поправку.и если все правильно понял из книжки..далее нужно делать калибровку на остатке топлива .Теперь вопрос ..так всетки ? когда зажглась лампа остатка сколь в баке остается топлива ? И еще ...после каждой заправки нужно забивать реальное колличество топлива ? или тупо устанавливать бак 60 литров ?
# 478
21.01.2009, 17:42
удачи те в твоих начинаниях(продолжениях):
22.01.2009, 11:28
Сообщение от KLN
 KLN
1. У меня лампа зажглась на остатке 9л. (по компу... и судя по дальнейшей заправке до полного бака эти показания были верными).
2. если будет подсоединен провод к ДУТ, то после заправки ПОЛНОГО бака запускаешь тарировку.... ПРи этом в остатке топлива на экране буква "л" сменится на "т". ВЫжигаешь бак не заправляясь до загорания лампочки остатка топлива... На эране в это время должно загорется "Тарировка завершена" и Т сменится на Л. В дальнейшем после заправки комп сам определяет остаток топлива (у меня индикация происходит с задержкой 30 сек) Ничего выставлять больше не надо...
# 480
22.01.2009, 20:29
Это я понял .. а если нет уменя провода Дут ? только один раз на 25 литров отследидь ?
