# 471
11.04.2018, 21:34
...это блок который находится под щитком у ручки переключения передач?
# 472
12.04.2018, 09:09
Нет, это на самой АКПП разъём большой.
# 473
12.04.2018, 14:08
Съело зубцы на главной планетарной шестерне в АКПП
Всем доброго времени суток. Владею X-Trail T-30 2,5 QR25DE. До позавчерашнего дня все было ОК, тут выпал снег, сдавал задом по сугробу и бах... В общем не в перед не назад ни полном приводе никак не едет! В сервисе в АКПП обнаружили, что главная планетарная шестерня без зубов, еще пять колец фрикционных покоцаны типо надо бы заменить, мусора в коробке вроде особо нет, но я думаю что съеденые зубы полюбому мусором по углам да по щелям разползлись. Дык вот назрел вопрос, шестерня только под заказ типа оригинал, стоит примерно столько же, сколько и коробка контрактная с японии (возможно), + фрикционы плюс прокладка для поддона коробки + герметик... И вот думаю после того как все будет куплено собрано поставлено, еще и мусор даст о себе знать... В общем ребят кто сталкивался, возможно менял эту шестерню (может ссылка есть на маг), как потом после такого ремонта ведет себя коробка? С одной стороны вроде проще купить контрактную и не заморачиваться, а с другой ведь в контрактной коробке тоже может уже чему нить скоро придет пи...ц!!!
Заранее спасибо.
# 474
12.04.2018, 18:10
miko1501, если все норм работало и нужно эконом. То только герметик, прокладка, и банок 10-15 очистителя тормозов вюрт(на эксисте покупал по 170 руб за 0.5 литра), разбираем все, хорошенько моем, меняем шестерню и собираем обратно.
# 475
12.04.2018, 18:48
При этом многие используют герметик вместо прокладки. Знающие сервисы даже спрашивают заранее будет новая прокладка или герметик. Если новая прокладка они ставят поддон и заливают ATF в коробку. Если герметик, то сначала проверяют подходит ли он и потом ставят поддон и идут заниматься другими делами. Через 30-40 минут заливают ATF, за это время герметик схватывается. Некоторые правда не рекомендуют герметик т.к. он должен подходить для акпп, наносить его надо очень аккуратно, без фанатизма чтоб потом ничего не оторвалось и не улетело в коробку.
Кстати, раз уж про прокладку, их два вида, одна обычная, а вторая пробковая. Какая лучше и надёжней и почему.
PS у меня слегка потел поддон справа по ходу движения, долго так ездил, года два. Ну может грамм 10 оттуда просочилось, одну замену жидкости точно делал с уже потеющим поддоном. Когда как то менял масло в двигателе от нечего делать подтянул три болтика и поддон стал сухим, а штуки три-четыре сервиса при проведении других работ предлагали заменить прокладку поддона
# 476
12.04.2018, 19:50
Сообщение от miko1501
Хочу для начала подчеркнуть - машина не двушка, а двасполтиной!!
1. Подобная ситуация со срезыванием шлицов ОЧЕНЬ характерна именно для машин с мотором 2,5 л. На двушках не бывает практически. Так что б/у коробка от 2,5 будет тоже вероятно с износом шлицов. А коробки от 2,0 и 2,5 - РАЗНЫЕ! По передаточным числам. Поставить можно, но динамика изменится. Приемистость будет лучше, а скорость зато - меньше.
2. В Японии не было праворульных машин с мотором 2,5. И контрактных АКПП, соответственно, тоже быть не может.
Выводы - чинить.
# 477
13.04.2018, 08:12
Alex Puff, это получается у ТС-конструктор?
# 478
13.04.2018, 08:31
Почему ты так решил? Я так понимаю что вопрос в контрактной акпп, её из Японии не бывает для 2.5 движка.
# 479
13.04.2018, 14:22
Да, правильно. Леворульные Т30 были с бензиновыми моторами 2,0 и 2,5 литра и с дизелем 2,2 литра. А праворульные - только с бензиновыми двухлитровыми - с обычным и турбо.
# 480
15.04.2018, 06:22
Решение чинить
Всем доброго дня. Пару сообщений назад, писал о своей проблеме. Сейчас принято решение чинить, т е менять планетарку, начались активные поиски (т к я из Казахстана) в наличии естественно у нас такое не найти, под заказ местные, кто на че горазд: один говорит Примерно 20 000 вашими другуй 50 000 р, вобщем я в шоке! Давай сам искать и вот нашел в мосве с возможностью отправки в Казахстан: http://www.atdc.ru/catalog/product?q=3144080X11+. Подскажите пожалуйста, кто нибудь брал у них, а то начитался в нете что щас каждый второй магазин в интернете это развод, я конечно с ними созвонился поговорил распросил все, вроде люди компитентные, знают че прелагают, но все же, побаиваюсь быть разведенным! Или может кто подскажет проверенный магазин.
Заранее благодарен за помощь!
