Съездил посмотрел, по кузову имеются коцки, царапины, салон в хорошем состоянии... задний мост рыжий
Пробег на самом деле в объяве не правильный, по одометру 264000. Недавно меняли прокладку бошки на двиге, сверху мытый. Крышку маслозаливную если открыть - она аш подлетает. С другой стороны дым из выхлопной трубы цвета адекватного, немножко белесый, не черный.
Снизу двиг весь в масле, также сопливит турбина - это уже 4я машина такая из тех что смотрю, неужели это для дизеля нормально?
также не смог найти номер на раме, где он вообще должен быть?
Задняя часть рамы рыжая сильно, в одном месте на сколько я понимаю заводское покрытие на раме отслаивается ржой.
Блокировка работает, как проверить рычаг поперечной устойчивости не придумал.
Люфт в рулевой со стуком, при этом на подъемнике крутил за колеса, в кулаках люфта не наблюдается.
По трассе ведет себя валко, так и должно быть? В движении турбина и двиг судя по звукам работают нормально, никаких лишних звуков не слышал.
А еще заметил, что когда включаешь зажигание, то загорается не вся приборная панель, а только часть. Должна ли она вся загораться?
Откоментируйте по существу пожалуйста.
