Bumer40 вне форума Bumer40
Террорист алхимик
Старый #461   30.09.2018, 19:43
Сообщение от kirill_sky Посмотреть сообщение
Подтвердил мои догадки
какие догадки?
kirill_sky, конденсат в движке образуется при прогреве всегда при прогреве в прохладную погоду, это даже не обязательно из топлива.
Ну и приговор - ЦПГ.
чтобы не образовывался конденсат температура газов на выходе должна быть выше 100 градусов.
поэтому в трубах печей, скажем хлебзаводов, температура дымовых газов выше 100. а на производствах с вредным выбросом держат температуру как можно ниже, чтоб все вредные вещества конденсировались даже в дымовой трубе и стекали в конденсатоотводчик или в ливневую канализацию.
Последний раз редактировалось Bumer40, 30.09.2018 в 19:43. Причина: Добавлено сообщение
kirill_sky вне форума kirill_sky
Откуда: Балаково; Авто: Nissan Almera GX (N15), GA14DE, MT
Старый #462   01.10.2018, 18:26
Пар валит всегда, и на прогретый и на холодную
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Моя Алевтина
Partizan8512 вне форума Partizan8512
Откуда: Астрахань; Авто: Nissan pulsar, ga15de, 98 г., 2wd, at
Старый #463   24.08.2019, 20:42
Всем здравствуйте! Не могу решить проблему. Двигатель ест масло.
Масло в больном количестве присутствует во впускной коллектор, прям целая лужа там. Двигатель дымит при оборотах свыше 3000-3500. Присутствует детонация. На свечах черный налет, а на центральном электроде белый налет как будто смесь слишком бедная.
Сняли клапанную крышку, заменили мелкую прокладку вентиляции картера - результат ноль.
Сняли клапан вентиляции картера проверили его, вроде в одну сторону держит, а в другую продувает. Его не меняли, только промыли - результата ноль.
Заглушили шланг идущий от клапана вентиляции картера во впуск - жор масла прекратился, дыма нет, свечи чистые, детонация пропала.
Как мне решить проблему???
Ведь ездить с заглушенной трубкой во впуск нельзя.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #464   24.08.2019, 23:48
Partizan8512, глушить вентиляцию нельзя! Эту трубку можно просто отвести в бутылку например.
Судя по всему дело в клапане, хоть и очень сомнительно.
Старый #465   25.08.2019, 06:37
Некоторые выдвигали предположение что проблема в самой крышке клапанной - якобы в ней забиты каналы или прокладка вентиляции картера не плотно прилегает. Как это проверить?
Старый #466   25.08.2019, 06:57
Partizan8512, клапан с маслоотделителем не связан.
Прокладку можно поставить с небольшим слоем герметика.
Старый #467   25.08.2019, 10:14
На холостых дует немножко из трубки которая заходит в корпус воздушного фильтра. Причем дует на хх в сторону воздушного фильтра. Как должно быть ?
Старый #468   25.08.2019, 11:12
Partizan8512, повторяю: глушить вентиляцию нельзя, ее можно отключить т.е. отвести.
Дуть на холостом не должно, это следствие заглушения или повышенного давления из-за износа.
Старый #469   25.08.2019, 18:18
Каким образом по вашему ее можно "отключить" ??
Старый #470   26.08.2019, 07:52
Partizan8512, пост номер 464.
