Сообщение от vitalliy
Только ресурс у крекинга поменьше.
это почему меньше)?
Парни почитал ветку про масло моторное)во написали.
Маслами уже 10 лет занимаюсь, если что спрашивайте)
Добавлено через 1 час 6 минут
Вот,может кому то пригодиться, инфа предоставленная заводом NISSAN
Если кому то надо по другому авто пишите)
Nissan, Almera, Almera 1.6i, 1995-2000
Производитель: Nissan Motors Co., Ltd., Tokyo, Japan
Тип привода: передний привод
Объём цилиндра: 1597 куб.см.
Выходная мощность: 99 ЛС / 73 кВт в 6000 Об/мин
Двигатель GA16DE
Бензин, 4-ход, 4 цилиндр, Однорядный, 4 клапанов/цил, жидкостное охлаждение
Выходная мощность: 99 л.с./73 кВт в 6000 об/мин
Объем 3,2 литр
Объем фильтра: 0,4 литр
Режим: Нормальный
Cмена 15000 км/12 мес.
Режим: Тяжелый
Cмена 7500 км/6 мес.
Рекомендация OEM
Выше -20 API: SG SAE 10W-30
Выше -20 API: SG SAE 10W-40
Выше -20 API: SG SAE 10W-50
Выше -20 API: SG SAE 15W-40
Выше -20 API: SG SAE 15W-50
Выше -10 API: SG SAE 20W-20
Выше -10 API: SG SAE 20W-40
Выше -10 API: SG SAE 20W-50
От -20 до 15 API: SG SAE 10W
Ниже 15 API: SG SAE 5W-30
Ниже -10 API: SG SAE 5W-20
Выше -20 API: SH SAE 10W-30
Выше -20 API: SH SAE 10W-40
Выше -20 API: SH SAE 10W-50
Выше -20 API: SH SAE 15W-40
Выше -20 API: SH SAE 15W-50
Выше -10 API: SH SAE 20W-20
Выше -10 API: SH SAE 20W-40
Выше -10 API: SH SAE 20W-50
Выше -10 API: SH SAE 10W
Выше -10 API: SH SAE 5W-30
Выше -10 API: SH SAE 5W-20
Выше -20 ACEA A2-96 SAE 10W-30
Выше -20 ACEA A2-96 SAE 10W-40
Выше -20 ACEA A2-96 SAE 10W-50
Выше -20 ACEA A2-96 SAE 15W-40
Выше -20 ACEA A2-96 SAE 15W-50
Выше -10 ACEA A2-96 SAE 20W-20
Выше -10 ACEA A2-96 SAE 20W-40
Выше -10 ACEA A2-96 SAE 20W-50
От -20 до 15 ACEA A2-96 SAE 10W
Ниже 15 ACEA A2-96 SAE 5W-30
Ниже -10 ACEA A2-96 SAE 5W-20
Коробка передач в блоке с главной передачей, автоматическая
Автоматическая
Объем 7 литр
Перемещение вперёд: 4
Перемещение назад: 1
Режим: Нормальный
Контроль 12 мес./30000 км
Режим: Тяжелый
Cмена 60000 км/24 мес.
Рекомендация OEM
круглый год Специальная жидкость для автоматических коробок передач, Nissan -
Nissan approves the use of the following products:
Esso Automatic Transmission Fluid, Q8 auto 15, Mobil Automatic Transmission Fluid, Texamatic 7045, Texamatic 7080 and Oliebron Automatic Transmission Fluid.
Коробка передач в блоке с главной передачей, механическая
Ручной
Объем 3,9 литр
Перемещение вперёд: 5
Режим: Нормальный
Рекомендация OEM
Ниже 40 API: GL-4 SAE 80W-90
Ниже 40 API: GL-4 SAE 75W-90
Ниже 30 API: GL-4 SAE 80W
Ниже 10 API: GL-4 SAE 75W
От -10 до 30 API: GL-4 SAE 85W
От 0 до 40 API: GL-4 SAE 90
Выше 10 API: GL-4 SAE 140
For cold and warm areas: 75W-90 for transmission and 80W-90 for differential carrier are preferable. For hot areas: 90 is suitable for ambient temperatures below 40 degrees Celsius.
Гидравлическая тормозная система
Режим: Нормальный
Рекомендация OEM
круглый год Тормозная жидкость, DOT 3 -
круглый год Тормозная жидкость, DOT 4 -
Усилитель рулевого управления
Режим: Нормальный
Рекомендация OEM
круглый год Dexron IIE -
Точки смазки/масленки
Режим: Нормальный
Контроль 60000 км/24 мес.
Рекомендация OEM
круглый год Консистентная смазка на основе лития NLGI No. 2
Система охлаждения
Объем
5,9 литр
с автоматической коробкой передач: 6,4 литр
Режим: Нормальный
Рекомендация OEM
круглый год Вода с антифризом (на этиленгликолевой основе) -
