# 461
09.08.2010, 16:37
Сообщение от tobasCo
пардон за лень. подскажите - температура шкалит при включении кондея минут черз 10-15.
радиатор мыть??
ну я думаю не сильно напряжешься,ежели промеж радиаторов заглянешь и сразу все станет ясно
# 462
09.08.2010, 17:00
На Сафаре первом заменил осенью заменил антифриз на станции замены масел. Зиму откатал нормально, а весной проявилась беда. В перевалах начал греться, в городе летом при кондее тоже... Долго искал причину, менял муфты, термостаты... ничего не помогало.
Как-то раз, при очередной смене масла спросил у "мастера", чем они концентрат антифриза разбавляют? -Водой,-говорит.
-Какой?-спрашиваю.
-Как какой? Из-под крана,- говорит.
Я был в шоке. А я не мог понять, с чего у меня темпер начал нагоняться? И скольким клиентам они так поменяли антифриз? Я конечно, высказал им , что с них думаю. Правда доказать не удалось, что это их косяк. С тех пор глаз не спускаю с деятелей СТОшных))
# 463
10.08.2010, 15:17
Сообщение от Бедуин
нене. я имел ввиду внутри промывать??? там то уже керхером промыл до блеска
# 464
10.08.2010, 16:42
а машин какого года? на сколько я помню, раз в 3 года систему охлаждения рекомендуют промывать,хуже однозначно не будет,одни только плюсы, да и охлаждайку надо менять, срок годности уже завершается
# 465
16.08.2010, 23:03
поставив новый радиатор проблему перегрева решил. старый восстановлю.
# 466
17.08.2010, 00:31
Сообщение от dimaBFG
А я что говорил?
# 467
17.08.2010, 12:05
Ну во! Я ж говорю. 28й греется только при неисправной системе охлаждения и забитом радиаторе снаружи.
# 468
17.08.2010, 23:37
# 469
06.09.2010, 22:34
Привет всем!!! На RD28 (61) поменял ВСЕ!!!(термостат76.5,помпа,муфта,датчик темп.,радиатор)(все ориг).,жидкость, проблема не ушла!?! пузырей нет! на подьем грееться,с кондиором тоже,при 2500-3000обр.угол зажигания выставлен.пробег 170000тк.компресия 30 в 6ти горшках. подскажите что делать????
# 470
06.09.2010, 23:36
муфту попробуй остановить рукой- если останавливается то в утиль.я тоже новую брал видимо брак попался , не работала
да и пробку с клапаном поменяй
