dks1978 вне форума dks1978
Откуда: Когалым(ХМАО); Авто: Juke Red LE 4wd Turbo + Pathfinder Black 3D
Старый #461   19.04.2011, 12:55
Сообщение от Александр Анатолич Посмотреть сообщение
Да, кстати, термостат я поменял на зимний, на нём стоит 88С.
Поставьте или 82 или 76
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #462   19.04.2011, 14:14
Сообщение от dks1978 Посмотреть сообщение
или 76
Заказ 76. Но что-то всё равно не то..
Народ! Подкиньте номерок для заказа радиатора.
Добавлено через 20 минут
Хотя нет. Термостат тут непричём. Он работает нормально. Если уж с этим термостатом система перегревается, то и с 76 тоже перегреется, только чуток позже.
Добавлено через 32 минуты
Вот про этот радиатор NS000Y61 кто что скажет, если в курсе ?
Последний раз редактировалось Анатолич, 19.04.2011 в 14:14. Причина: Добавлено сообщение
Jhan вне форума Jhan
Откуда: Алматы; Авто: Y61 ZD30 35MT 4'' силовой обвес
Старый #463   19.04.2011, 16:56
3) У меня не работает муфта. Когда мотор нагревается, она так же продолжает проскальзывать. Но Андрей (TB45) говорит, что можно без вентилятора кататься, мол, это не дизель , "бензинке" ничего не будет.
надо менять муфту и срочно. Это не дизель!
В свое время на 105(4.5 бензин) крузаке обломал все лопасти на вентеляторе, температура поползла почти сразу. РД28 без лопастей пробежал 250 км по трассе и стрелка даже не сдвинулась.
zao-jbi вне форума zao-jbi
Откуда: Волжск, Марий Эл; Авто: Patrol'05,ZD30 АКПП,леб 12000, MTZ 35",No-EGR,Леха-чип +2OME
Старый #464   19.04.2011, 18:32
Сообщение от Vitaly80 Посмотреть сообщение
Сам еще не видел, но в книге на картинках она вроде как снизу впускной трубы водовпуска в месте крепления (вроде нижний шланг от радиатора в блок), на другой картинке вроде как справа и чуть ниже от масленого фильтра...попробуй там поискать..
Книга есть, картинки тоже видел. Второй вариант не нашли, там вообще места мало, ничего не видать. А первый вариант, кое как открутили, там пробка под шестигранник - прикипело все....
З.Ы. Вопрос был именно по второму варианту....
Старый #465   19.04.2011, 19:42
Сообщение от Jhan Посмотреть сообщение
ёпрст..я тоже, после сегодняшних экспериментов, почти пришёл к тому, что это муфта+забитый радиатор..
ВСЕМ:
дублей муфты, я так понимаю, не существует ? Может быть можно притащить дешевле, чем за 6000 ??
Последний раз редактировалось Анатолич, 19.04.2011 в 19:42. Причина: Добавлено сообщение
Vitaly80 вне форума Vitaly80
Старый #466   20.04.2011, 09:04
Сообщение от zao-jbi Посмотреть сообщение
Т.е. слив с блока все-таки под трубой возле термостата? И сколько слилось от туда?
Granit вне форума Granit
Старый #467   20.04.2011, 12:35
Что-то вдруг подумалось - а не проще ли для полного осушения системы снять нижний патрубок с радиатора? Тем более что радиатор всё равно многие снимают для регулярной мойки.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
radinalexander вне форума radinalexander
ТИЛИ-ТИЛИ
Откуда: Ярославль; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28ТI 2000г.в +2Lift Ome. Jeep-Wrangler 2008г. it’s rock’n’roll
Старый #468   20.04.2011, 12:50
Без вентилятора и муфты на RD пол зимы и только поставил... Температура не ползла... Радиатор правда новый и чистый.
"Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!"
Nic99 вне форума Nic99
Откуда: Барнаул; Авто: Nissan Patrol Y61-2000г. был ZD, стал TD42T МКПП
Старый #469   20.04.2011, 13:46
Всем привет.
Приобрел с рук в декабре Nissan Patrol ZD30 2000 г.в. Отъездил всю зиму без проблемм. Стоит вебаста. С пуском и отоплением проблем не было. Вот настала весна и стал я замечать очень интересное поведение указателя температуры. Двигатель прогревается и стрелка указателя стала плавно двигаться в такт с увеличением и уменьшением оборотов. Тоесть на холостых стоит рабочая температура, при разгоне плавно падает влево. Как только наберешь скорость и движешься с определенными оборотами, то она вновь показывает рабочую температуру. Не могу понять с чем это связано. ОЖ в в полном объеме. нигде ничего не подтекает.
Может ктонибудь сталкивался с таким эффектом.
И какие может у кого есть мысли на этот счет.
Старый #470   20.04.2011, 14:05
Сообщение от Nic99 Посмотреть сообщение
Помпа, как вариант. Либо в системе есть засоры (в радиаторе).
