Boxxer вне форума Boxxer
Старый #461   30.05.2010, 19:18
Наша студия полна схем! Только по рулевой я выкладывал не меньше 3, в соответствующих темах, да и в экзисте она доступна всем.
Джибчик вне форума Джибчик
Старый #462   30.05.2010, 19:34
боксер если это так принципиально, то на схемах в умных книгах деталь называется рулевая колонка в сборе (ЭУР) каталожного номера там нет, инфу я дал ту которую видел своими глазами, а именно подписывал документы на гарантийную замену узла стоимостью 75 тысяч рублей. Если у вас были гарантийные замены, то вы наверняка в курсе чья это цена))) возможно с эмиратов деталь будет стоить в треть этой цены не спорю.
в документах ОД деталь называлась "Рулевой вал"
Ибо нефиг, ибо так
Старый #463   30.05.2010, 19:55
Не только принципиально, но и очень интересно! И думаю не мне одному, да и для общей статистики не помешает, я думаю каждому интересней поменять весь узел в сборе по гарантии нежели какую то часть этого узла. Отсюда и куча вопросов.
Старый #464   30.05.2010, 20:27
Стук проявляется очень сильно в жару от 24 градусов в тридцать вообще стучит изумительно, на холоде стук пропадает.
После замены рулевой колонки в сборе - просьба не путать весь механизм от рейки до руля))) (если смотреть от рейки карданчик - промежуточный вал - карданчик- рулевая колонка - руль) сначала показалось что стук исчез, но на трассе теперь чувствую удары на стыках на скорости 90-110, а по неровной дороге стук сменил локализацию на подпанельную или подкапотную, у нас пока свежо определить сложно. С потеплением попробую определить источник, но учитывая предыдущие замены, это либо промежуточный вал или верхний карданчик. Теперь надеюсь понятнее, если остались вопросы давайте обсудим))
п.с. поменяно рейка, карданчики несколько раз, опорник, рулевая колонка, стук никогда не исчезал полностью.
п.с.2 после замены колонки и карданчиков, руль стал кривым налево, ни у кого мануала нет? должны ли при этой операции выравнивать руль на сход/развале?
Ибо нефиг, ибо так
DIM29 вне форума DIM29
Старый #465   30.05.2010, 22:21
Когда мне меняли карданчик, то руль после замены тоже при прямолинейном движении градусов на 15 стал повернут, я тут же вернулся к ОД, всё переделали за пару часов, сказали, что проверят сход-развал, если придется делать, то за мой счет, но вроде оказалось всё ОК.
Зы: Брякать могут еще отбойники, стук сильно похож.
Старый #466   31.05.2010, 08:03
Про отбойники упоминал сказали ерунда))))) поэтому пусть меняют весь механизм.
Ибо нефиг, ибо так
AleksM вне форума AleksM
Старый #467   31.05.2010, 21:07
Сообщение от Джибчик Посмотреть сообщение
Такая же история на Ниссан Ноте была. Зимой вообще стуков не слышно, а летом, чем теплее - тем сильнее. Стучал карданчик рулевого вала (вроде бы нижний). Менять по гарантии отказались. Сказали - конструктивный недостаток Енотов. Я не настаивал, т.к. проявлялось это только при проезде неровностей при вывернутом руле.
Старый #468   31.05.2010, 22:13
Эту бандуру меняли?
agcolt вне форума agcolt
Старый #469   01.06.2010, 18:53
Начитался 100 страниц, стал прислушиваться, выключать радио... О,горе - и у меня стучит. Распечатал некоторые страницы - и к инженеру по гарантии. Написал - устраните по гарантии металлический стук спереди. Но оказалось прозаичнее и дешевле, хотя всё равно по гарантии - замена стойки стабилизатора. Не стучит ничего. А что с рейкой? (пробег то 32000км) - тьфу 3 раза и все через левое плечо. Деньги взяли только за технологическую мойку. Это пока у нас не удается убедить их не брать.
Старый #470   01.06.2010, 20:09
Сообщение от Boxxer Посмотреть сообщение
Эту бандуру меняли?
да эту
Стабилизаторы дергали говорят не они хотя я тоже склоняюсь к мысли что это подвеска виновата а карданы валы только передают, карданчик нижний меняли(( эффект был круче стук усилился, сегодня ехал по щебенке такое ощущение что подвеска вся расшатанная.
Ибо нефиг, ибо так
Последний раз редактировалось Boxxer, 01.06.2010 в 20:10. Причина: убрал картинку
