Корень
Старый #461   04.10.2010, 13:06
Приветик!
Продолжаю ездить со вторым АКБ, подключал без всяких УРА и и т.д. на прямую, параллельно, заряжаются оба АКБ одинаково, проверял не раз.
http://photofile.ru/users/koren71/95...#mainImageLink
Корень.
Старый #462   04.10.2010, 13:51
Сообщение от Корень Посмотреть сообщение
Технически по электрике это неправильно,т.к сопротивление севшей батареи падает,а ток заряда соотв возрастает. Поключая в параллель и тем самым уменьшая общее сопротивление в 2 раза,соотв увеличиваем ток заряда!!! Генератор может не понять такого издевательства и диодные мосты точно вылетят,сгорят по току или по температуре!! Второе ,как следствие первого(увеличенной силы тока). Так что надо следить за зарядом и сопротивлением АКБ более тщательно!!!УРА 200 или похожее устройство поочередно заряжает (подключает генератор )к одной из АКБ через встроенное реле ориентируясь на ток заряда(как вариант), ,уменьшая вероятность выхода из строя генератора. Элементарная электротехника.,основы теории цепей.
Сергей Петрович вне форума Сергей Петрович
Старый #463   04.10.2010, 18:43
motomario Не правда ваша . Корень все сделал правильно, да и я тоже.
Попробуй к зарядному устройству с амперметром подключи один АКБ, а затем второй и посмотри какой будет ток. Не вижу смысла смотреть за зарядом АКБ более тщательно, у меня одна АКБ 90 а/ч родная стоит(9 лет) , вторая доставленная 75 а/ч уже два года. Машины у нас ровесники. А закон Ома работает только на активную нагрузку, а АКБ реактивная. Поэтому у меня все Ок с диодными мостами уже больше 90 т. пробега.
Старый #464   04.10.2010, 18:52
Сообщение от motomario Посмотреть сообщение
У когото уже такое было?
Старый #465   04.10.2010, 19:20
Не встречал . И не будет . Сам инженер электронщик ( хвалюсь) . А если человеку хочется в полный капот Патруля воткнуть еще одно устройство, то кто ему мешает? Просто есть наука наз. "Теория надежности", общий смысл:
чем больше устройств могущих отказать, тем меньшая надежность всего устройства в целом.
Нiкоlа вне форума Нiкоlа
Откуда: Москва; Авто: patrol6,2 diesel V8; Pathfinder 2,5; terranoIII
Старый #466   04.10.2010, 20:33
Не могу понять почему "парит" один акб.
dimaBFG вне форума dimaBFG
Откуда: волгоград; Авто: nissan patrol Y61 RD28Ti 1999г lift 2" TD 33" продан, теперь Mitsu Delica
Старый #467   05.10.2010, 00:57
наверно песец за ним пришел
Корень
Старый #468   05.10.2010, 08:55
Сообщение от Сергей Петрович Посмотреть сообщение
Я тоже за это , да к тому же у меня теперь ВСЕГДА 220 ампер под капотом, вне зависимости от того работает реле ( или как там его ) или сдохло ( не включилось, не отключилось, залипло )
На Белазах много контактаров стоит и с ними идет постоянный решительный бой.
Уже неоднократно очень сильно разряжал оба АКБ, правда дома потом подключал к заряднику, но до дома ещё доехать нужно, пока доезжал, если не доеду, то поставлю выносной диодный мост отдельно от гены, хотя что то мне подсказывает не буду переделывать.
Корень.
Старый #469   05.10.2010, 09:46
Они новые. оригинальные. Банка коротит?
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #470   05.10.2010, 09:47
Ток заряда проверял?
