# 461
24.06.2009, 07:22
baron69, ты думаешь датчик поймёт такое назначительное изменение скорости потока?
PS. специально на выходных возьму штангенциркуль и померяю, если и правда есть пара миллиметров - поменяю и напишу, отличается или нет...
# 462
24.06.2009, 10:20
если ездит зачем менять? но на диагностику, хорошую я бы поехал, сейчас я устраняю все "побочные" поломки, типа чистка сеточки, регулирование тросика, поменяю бензин, и другие мелочи, в субботу поезжу - посмотрю шо будет, кстати у каво есть под рукой характеристи обычного китайского тестера? интересна погрешность измерений напряжения, ибо если погрешность даже один процент то на двадцати вольтах это будет 0,2V, в данном случае это кретично, если погрешность меньше одного процента, то поеду на авторынок, буду искать родной БОШ, а дальше буду смотреть по цене, если заоблочная, то поставлю наверное ВАЗовский, если в пределах нормы - родной, жизнь -непредсказуема, и если прийдется продавать, то "неродная" деталька сразу броситься в глаза, да и стремно все-же ставить, читал на форумах что для ВАЗа продается даже (незнаю на сколько правда) только датчик без корпуса, ест-но дешевле.
ВНИМАНИЕ !!! Сообщение заговорено! Модерирование данного сообщения приведет к неизбежной половой слабости и неизлечимым венерическим заболеваниям ! =)
# 463
24.06.2009, 10:24
и еще, все больше убеждаюсь что мелочей в машине нет, ибо на тех-же форумах прочел, что ДМРВ убивает:
1-фильтр грязный
2-подсос воздуха
3- выстрелы в воздухан
4-конструкция воздухозаборника (вернее место врезки вентиляции картера)
5-ПЛОХО ПРИКРУЧЕННАЯ КЛЕМА НА АКБ!!!! - при чем тут это, я незнаю, но так пишут.
# 464
24.06.2009, 20:33
Вот откопал:
Основные характеристики мультиметров - точность и разрядность. Самые простые приборы имеют разрядность 2,5, и погрешность измерения составляет около 10%. Большинство мультиметров среднего класса имеют разрядность 3,5, с погрешностью около 1%. Более совершенные приборы – 4,5/0,1% соответственно.
Блин! и шо теперь делать? чем кто мерял?
# 465
24.06.2009, 20:39
или я погрешность не ту беру
# 466
25.06.2009, 21:54
однозначно, ребята если вы собрались сами проверять тестером жив маф или нет, и если у вас нет под рукой тарированного тестера, для пущей надежности проверьте параметры двумя тестерами, обычные китайские врут.
и для любителей шары:
http://www.alibaba.com/showroom/Auto...ow_Sensor.html
# 467
25.06.2009, 22:10
ггг, мой датчик 22680-7J600 у официалов стоит 186 зеленых,
# 468
25.06.2009, 22:34
Сообщение от baron69
зато в экзисте $97.85!
блин совсем не дорого, у меня стоит 22680-5U400 он $380.63, замена по БОШУ 0 280 218 094 (почти оригинал)=$234.72
# 469
25.06.2009, 23:01
по экзисту у меня 150 зеленых (курс у нас разный и в разных странах живем) и странно что они у нас отличаются  мож я не тот код вписал? у меня на мафе 2 кода один судя повсему бош 0280218005 а второй см. выше. бошевский стоит дороже на 100 у.е. бред какой-то. кстати когда лазил по инету мужик мой маф в Москве за 1000 рублей продавал,  правда годок непосмотрел объявления. но это всеравно дорого, надо ехать в китай! купить контейнер мафов и остаток жизни купаться в бассейне посреди Красной площади
# 470
28.06.2009, 12:59
и вот я снова. объездил сегодня все авторынке в городе, мой датчик (вместе с корпусом) стоит 100 баков, но его нигде нет, бошевский стоит 250 доларов, и еще узнал что мой родной датчик, бывает без корпуса, ест-но дешевле. но код неговорят.
