# 461
31.12.2008, 08:57
Я не ставил остаток бака, это ведь нужно делать при линейной калибровке, а я пытаюсь сделать тарировку бака с полного до 6 литров.
Последний раз редактировалось OlegB, 31.12.2008 в 08:57.
Причина: опечатка
# 462
11.01.2009, 17:48
Я так понял без разницы к какому контакту?
mark3100, ты каким образом соединял провод ДУТ МК с 34 или 33 контактом? Интересует именно технология соединения, т.к. я вижу что соединяемые провода даже по сечению разные...
# 463
11.01.2009, 18:27
там зеленый провод)) не ошибешься... а соединять как душа пожелает,я например на скорую руку просто срезал кусочек изоляции и сделал обычную скрутку
Потому что на десять девчооонок, по статистике девять тупят
# 464
11.01.2009, 21:42
ну да, точно, зеленый!!! Значит 34-й. Только он тонкий больно, страшно изолязию срезать.
А какие ещё доп соединения помимо ДУТ делал? Габариты или ещё что? И куда соединял?
# 465
11.01.2009, 21:47
Габариты от аварийки запитал... в замок зажигания пока не лазил,времени нет))
# 466
11.01.2009, 22:02
А замок для чего подсоединять?
# 467
12.01.2009, 08:51
я лично тупо в колодку воткнул и к ДУТ примоталса и все.
12.01.2009, 08:56
Сообщение от Scerd
А нечего там делать - вольтметром пройдись по колодке диагностики, там на каком-то контакте есть провод зажигания, сейчас не помню номер.
Сообщение от Dimon58
Чтобы комп включался при повороте ключа, а не при заведении двигателя.
# 469
12.01.2009, 12:34
Люди, пишу сюда,потому что на Премьеру П11 1998г.в. наверное хочу поставить БК только я. Может кто знает протокол на моей машинке тоже должен быть ниссановский. И разъём то Consult. Если переделать разъём может чё и получится.
# 470
12.01.2009, 13:51
С диагностикой работать не будет: протоколы разные и переделать ничего не получится. В твоем варианте можно использовать только универсальный режим от форсунки и датчика скорости.
У тебя протокол Consult, а у нас Consult-2 (пошел на Ниссанах с 2000 года).
