viktor-lk вне форума viktor-lk
Откуда: Тюменская обл., г.Ялуторовск; Авто: Nissan Patrol K160 SD33, Irok 36"
Старый #461   09.10.2016, 20:48
Chellenger, прокладка железная - сэндвич, все по ней я спокоен.
Добавлено через 8 минут
Сегодня пустил дым. Но вылезла печалька, появился какой-то плавающий звонкий звук. Добавляю потихоньку обороты, ориентировочно до 1500, ин звук резко появляется, сбрасываю газ, глушу. Завожу тихо. Но движок подтраивает немного. Отец говорит может чего с форсунками не то. Куда копать не знаю. Весь в расстройстве. Собирался поддон еще снять. Но сегодня пока так собрал, масло свежее залил. Перед тем как поставить на ремонт, пришлось из ограды бетономешалку вытаскивать, и помню когда собирался загнать в гараж вдруг появился небольшой глухой стук. Я тогда сразу заглушил. Потом разобрал головку. Старался все скрупулезно очистить, собрать. потихоньку на место собрал. Новые болты, новая прокладка, притертые клапана, новые колпачки. Клапана отрегулировал. Теплообменник промыл, колечки, прокладки поменял все. Под клапанной крышкой новая прокладка, даже под масло заливную горловину и то новое резиновое колечко, было все в наборе у меня. Под коллектора тоже новая прокладка. И вот завел сегодня и такая беда...
Последний раз редактировалось viktor-lk, 09.10.2016 в 20:51. Причина: Добавлено сообщение
Радон вне форума Радон
Откуда: Южный Урал...Деньги есть-Уфа гуляем,денег нет-в Чишмах сидим...; Авто: NISSAN PATROL W160 SD-33Т;Иранец W161 Р-40
Старый #462   09.10.2016, 21:43
viktor-lk, Вить,может и не совсем беда.При запуске когда завоздушивается топливная магистраль,после прокачки до форсунок,всё равно остается какой то мизер воздуха,и при первом запуске идут стуки,но не долго,пару-тройку минут.....Когда звук звонкий и четкий,это звуки с головы,глухие-с поддона,это как бы азы....ты пишешь что все сделал нормально,поэтому думаю что не прогнало воздух.....дай поработать на малых,резко не газуй...
Старый #463   10.10.2016, 13:34
Радон, да не газовал вообще, практически. Сначала запустить не мог долго. Вроде задымел, не запускался. Потом еле прокачал. Пока компрессором не продул в через подачу в бак. Потом закачал подкачкой пошло топливо. Завел. Сначала не плохо заработал. А вот потом что-то вот хуже стало. Щас видео посмотрел про подобные звуки. Реально похоже что когда форсунка переливает, такой же звук. Думаю тут, может соринка под распыл попала, либо как раз пора пришла распылителям. Ну по любому форсы буду снимать. На работе у нас вроде есть прибор для проверки форсунок. Единственное распылы не купить быстро. И так затянул с ремонтом по времени. Глянул как опытные дядя форсы проверяют. Захотелось обязательно проверить все форсы. Колечки под все форсы новые есть у меня. Еще бы распылители, тогда вообще бы гуд было. Вроде успокоился))
Добавлено через 15 часов 42 минуты
А кто какие распылители ставил?
Последний раз редактировалось viktor-lk, 10.10.2016 в 13:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый #464   10.10.2016, 22:28
Сообщение от viktor-lk Посмотреть сообщение
Бывает после ремонта,если после прогрева двигателя и пары прогазовок не начинает нормально работать,то на прокачку.Сложного ничего нет,раскручивай только ключами,бывает торопятся,форсунку зажимают в тиски и...деформируют.
Добавлено через 1 час 21 минуту
PATROL 3,3D SD33 DN0SD193 0434250063 093400-1310
Последний раз редактировалось Радон, 10.10.2016 в 22:28. Причина: Добавлено сообщение
Toha93 вне форума Toha93
Старый #465   10.10.2016, 22:56
Я себе такие ставил Denso 093400-1310
Старый #466   11.10.2016, 12:22
Заказал такие Denso 093400-1310. Сегодня прибор для прокачки форсунок возьму на работе. Еще может по шайбам просветите, какие идут пламегасительные? Артикул нужен. Помню, что где-то писали, попробую поищу. А может быстро кто вспомнит (найдет) отпишите пожалуйста.
Вот нашел - я такие заказывал прошлый год
16635J5570 NISSAN
16635J2000 NISSAN
лежат новые. Они не они?
Добавлено через 2 часа 43 минуты
Вот такие у меня шайбы
Смущает, что в мануале форма шайбы выгнутая, а у меня прямые...
Последний раз редактировалось viktor-lk, 11.10.2016 в 12:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый #467   11.10.2016, 16:11
viktor-lk, Что то фотки не кажет...по позже сфотаю свой комплект,сравнишь
Старый #468   11.10.2016, 20:40
В плане размещения фото движок форума явно отсталый(((
Пробую еще раз
Мануал
У меня
Изображения
Тип файла: jpg 2016-10-11_14-20-20.jpg (22.8 Кб, 155 просмотров)
Тип файла: jpg Шайбы.jpg (80.6 Кб, 74 просмотров)
Старый #469   12.10.2016, 08:43
Витя вот мои...но почему то в комплекте одной шайбы теплоотражательной не хватает...придется ехать в Башдизель докупать
Да,это точно,я пользуюсь фотохостингом
Последний раз редактировалось Радон, 12.10.2016 в 08:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый #470   12.10.2016, 09:32
Радон, Получается только одна у меня такая-же....Блин, а номера Радик есть еще на все 3 типа шайб?
