# 461
07.04.2018, 20:52
Alex Puff я так понимаю что да. Машина едет себе спокойно и гидротрансформатор в работе участия не принимает - он заблокирован, двигатель соединён с АКПП напрямую. Я слегка нажимаю на педаль и начинают расти обороты, потихоньку повышается скорость, но больше ничего не происходит. А вот если я ещё нажму педаль, машина упирается и пытается разогнаться, у неё это не получается, она выключает блокировку, обороты повышаются гидротрансформатор выдаёт бОльший крутящий момент и начинается разгон, а вот если педаль нажать ещё больше, то машина понимает что и усилия с гидротрансформатора не хватает, тогда происходит переключение передачи вниз.
Ну это в целом, но суть такая, в общем то можно и немного нажать, а ГТ отключится т.к. машина например едет в горку. Просто общая последовательность сначала отключение блокировки, потом переключение вниз, а мозги решают когда и что делать.
# 462
11.04.2018, 13:43
Привет всем! Народ, недавно приобрел Т30 2005г, японец 83000 пробег, может кто сталкивался , у меня перестали включаться 2 и 4 передачи руль перекинутый справа налево) Авто купил неделю назад, а тут такое дело....может кто подскажет что тут делать?
PS На диагностику отвозил, через комп сказали проблема в ABS но если он отключен, при чем тут трансмиссия??
# 463
11.04.2018, 14:03
Какие ошибки были на диагностике? Все ошибки, по двигателю и по коробке.
# 464
11.04.2018, 14:20
....сказали ABS отключен, а по коробке и всему остальному ошибок нету
..в итоге ....с первой передачи до 3000 оборотов, потом включает 3-ью и все(((
Последний раз редактировалось Arty67, 11.04.2018 в 14:20.
11.04.2018, 14:48
Это не диагностика, а фигня какая-то. ABS будет гореть-на панели. Если коробка так себя ведёт, значит она это как-то делает, если она это делает, это можно увидеть при диагностике коробки.
Надо делать нормальную диагностику.
# 466
11.04.2018, 15:02
....лампочки АБС вообще нету...вырвали, даж не знаю горит, не горит.....завтра снова на диагностику отвезу, конкретно ошибку запишу, выложу.....а как думаете, от АБС может коробка так себя вести?
# 467
11.04.2018, 15:39
Артем, я уже отвечал на другом сайте - увы, но после переноса руля в кустарных условиях - может быть ЧТО УГОДНО! АБС по-видимому не смогли нормально подключить, поэтому просто выкинули.
Хорошо бы нормальным ниссановским сканером - Консалтом все это посмотреть. Чем у вас подключались? Левые мультимарочники вряд ли смогут прочитать АКПП на Т30 - там другой интерфейс подключения.
# 468
11.04.2018, 16:31
Сканировали в сервисe NISSAN, другие сканеры не подключались, они то и сказали про АБС.....кстати, руль в Грузии где то меняли...блок АБС просто висит, незакрепленный(((((
Добавлено через 4 минуты
...если б был уверен, что дело в коробке, можно было б поменять, а так, ХЗ, поменяешь, опять так же будет, в итоге деньги на ветер.....
....а я так расчитывал в Москву на тачке поехать((((
Последний раз редактировалось Arty67, 11.04.2018 в 16:31.
11.04.2018, 16:46
Если это был сервис ниссан, то должен быть отчёт в бумажном виде, там всё должно быть. А вот так вот на словах это не отчёт.
Отсутствие abs с очень малой долей вероятности является причиной такого поведения акпп. Скорее всего это поломка самой акпп. Надо делать нормальную диагностику по акпп и двигателя.
# 470
11.04.2018, 17:06
Самое простое для начала - посмотреть разъем управления на АКПП. Там коррозии или воды нет?
