# 461
25.12.2010, 13:09
Сообщение от Durnev
 Как подключено топливо? Отдельным шлангом, из обратки, из тудатки?
На каком уровне относительно бака стоит подогреватель?
Константин, нашел "где собака порылась". Благодаря ссылкам и инфе с форума, почитал требования по установке самого производител. Выяснил, что насос стоит у меня выше точки врезки в магистраль, и он не толкает топливо, а засасывает, что неправильно. И наверно за 3 года неправильной установки поизносились клапана. Сделал эксперимент. На улице -23, температура верняк при которой не запускался, взял кипятку из чайника, полил насос, прогрел его и включил вебасту. И счастье - все заработало. Теперь попробую переставить наосос вниз, а если не будет тянуть , то попадос на 3650 руб.
# 462
26.12.2010, 07:34
Что-то я не до конца понимаю, а какая разница выше магистрали он стоит или ниже. Ведь топлива в магистрали все равно ему не хватит и придется засасывать из бака, а ниже бака-то поставить его же все равно не получится?
П.С. Что-то у меня толком не разгорается Гидроник, что-то гудит, но не так как "паяльная лампа", как было раньше и не нагревает антифриз нормально - идет чуть теплый воздух. Сегодня попробую прожечь сетку - подам вместо бензина растворитель.
"Правильное желание - основа оформления мысли как реальной силы" Сократ
# 463
12.01.2011, 22:00
ребят выручайте, не знаю в чем дело. Поставил Эбер 5кв Поставил на передний логжерон над мостом, все поставил верно по инструкции. Сначала все работало нормально, сейчас запустить эбер с первого раза не реально. Нажимаю кнопку прогрев, эбер включается, заводится и начинает греть потом Щёлк, срабатывает температурная отсечка и эбер выключается, иногда запускается и работает. По ошибке - ошибка охлаждающей жидкости. Уже все проверил все шланги ниже расш. бачка, не может пробка образовываться, но она почему-то постоянно образовывается и эбер не работает.
# 464
12.01.2011, 22:11
Сообщение от Vamp!
шланги подачи и выхода антифриза из эбера не мог перепутать ?
# 465
12.01.2011, 22:24
Не мог, я ему сам шланги подсоединял  Но это не о том, поскольку при неработающем моторе не меет значения в какую сторону крутить ОЖ.
С уважением, Алексей.
# 466
12.01.2011, 22:37
Сообщение от Vamp!
У всех подогревателей корпус негерметичен. Электронику легко замочить.
Возможно, вам не повезло, рассол дорожный куда то просочился - вот вам эбер мозги и парит...
У меня был прикол - облил моторный отсек из Керхера, что б соль смыть. Не особо и поливал. Но эбер после этого отказался работать. Потом просох(хорошо что он всегда горячий, когда движка работает). заработал, гад такой.
Для тех кто не в курсе - имел Патруль, ездил много, но и Патруль меня имел временами...
# 467
12.01.2011, 22:51
у меня именно слышно как срабатывает и дело именно в том что не прокачивается жидкость почему-то...
# 468
12.01.2011, 22:58
Тём так значит прокачать ее надо. Рассоединяешь патрубки сверху над кулером(где мы подключались) и если есть возможность, подливаешь ОЖ, опять же на шланге в который мы врезались со стороны вакуумника есть отросток заглушенный для выпуска воздуха, да и на корпусе самого эбера вентилек тоже имеется.
# 469
12.01.2011, 23:28
Сообщение от Vamp!
А как определили, что жидкость непрокачивается? Насколько я помню первый запуск своего Эбера - он хавал вполне себе тосол с пробками воздушными, сам себя и прокачал. весь воздух вышел в верний бачок радиатора.
Прокачивал так:
поставил машину под уклон задом, что б печка оказалась ниже пробки радиатора, запустил помпу эбера. Потом до кучи запустил двигатель. Все при открытой пробке радиатора. Делалось на холодном движке. Воздух вышел. долил тосол и забыл о проблеме.
# 470
19.01.2011, 20:44
На прошлой неделе "запел" гидроник. При запуске начинался неприятный металлический то ли скрежет то ли грохот, словно банка консервная на веревке, и за неделю вырос просто до неприличия.
Сняли верхнюю пластиковую крышку. Причина - очень силный люфт крыльчатки воздушного нагнетателя, подшипник на ее валу (внутри моторчика электрического) почти развалился (собственно, это единственная помоему деталь, которая там сломаться может)
Обвонил два сервис-центра - проблема для них известная, я не первый, но ни подшипник, ни даже мотор в сборе в запчасти не поставляются, только весь узел в сборе... Цена узла 6 тыс., в наличии нет с ноября, и когда будут неизвестно, возможно через месяц
Фик с вами... решили попробовать своими силами. Вынули моторчик, сняли верхнюю крышку, сняли подшипник с вала. Его маркировка R-1340HH (4 мм внутр., 13 внеш., 5 ширина). В магазине подобрал аналог (624 ZZ), собрали, установили - работает как новый  Цена вопроса 220 рублей, плюс время на снятие и установку.
ЗЫ. Главное аккуратность при сборке - сложного ничего нет, но в нашем случае нечаянно пережатый на корпус питающий провод на помпу насоса  привел к ошибке при запуске, и потраченному времени на повторную разборку и поиск собственного косяка.
