![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 461
09.11.2013, 20:57
Возможно авто было в ДТП.
Блок отключен либо нет преда.
При ошибке индикатор мигает ![Cool](images/smilies/classic/cool.gif)
# 462
09.11.2013, 20:58
Сообщение от LICVIDATOR-44
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) читай форум,все написано как проверить, в чем проблема с твоими подушками,сделаешь диагностику и поймешь
не читает блок тоже------------это при какой диагностике?
не знаю при какой,сегодня ездил в сервис и там мне они сказали про то что блок не читает и они не могут выявить причину.
Сообщение от unic
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Возможно авто было в ДТП.
При ошибке индикатор мигает![Cool](images/smilies/classic/cool.gif)
в дтп была,но подушки не взрывались,по касательной прошло,индикатор не мигает,а постоянно горит.
Последний раз редактировалось Вованыч, 09.11.2013 в 20:58.
# 463
09.11.2013, 21:09
Вот как значит,Вов ты почитай как самому сделать самодиагностику,может она чего даст
# 464
10.11.2013, 10:22
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Вот как значит,Вов ты почитай как самому сделать самодиагностику,может она чего даст
пробывал так делать толку нет,что еще делать не знаю.
# 465
12.11.2013, 18:58
народ подскажите где на альках находится блок подушки безопасности,хочу посмотреть может там где провот какой отошел,или фишка вылезла,из за чего не читается блок то.
# 466
12.11.2013, 20:28
Вованыч, Под рукояткой ручника. Всю консоль снимать нужно, но эт делов на 10 минут с перекуром.
Предохранитель точно целый?
# 467
13.11.2013, 00:03
А способ проверить его в гараже есть??? (про блок)
# 468
13.11.2013, 21:53
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А способ проверить его в гараже есть??? (про блок)
смотря как проверять то.
Добавлено через 53 секунды
Сообщение от Gn0m
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Вованыч, Под рукояткой ручника. Всю консоль снимать нужно, но эт делов на 10 минут с перекуром.
предохранитель целый,а вот разбором займусь на днях.
Последний раз редактировалось Вованыч, 13.11.2013 в 21:53.
# 469
11.01.2014, 14:01
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, знающие люди. Наличие нескольких ошибок в режиме диагностики имеет место быть? (мигает 2-7, 1-8) И я правильно понял что это ошибки связанные с контактами под сидением пассажира и бардачком? Еще проблема не выходит из режима диагностики.
# 470
11.01.2014, 16:31
BEGEMOTus, Да, несколько ошибок может быть, будет по очереди отмигивать. 18-подушка пассажира, а 27 кода вроде нет такого, там вроде один длинный как разделитель отмаргивает, тогда это 17 неисправность блока получается...
У меня похожее было - сначала на кочках теряла пассажирскую подушку, сбрасывалось просто входом в диагностический режим, потом никак уже не сбрасывалась и моргала всеми ошибками. Для подтверждения того, что блоку хана, к диллеру на диагностику за 300р. включая помывку сгонял. Ну а потом из евроавто заказал и поставил за полчаса неторопясь.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
