# 461
16.08.2015, 05:00
барс,
По деньгам сколько получилось?
Запчасти /работа?
Бумер Black,
ZK-33008
Разборка самостоятельная 4 дня, диагностика ( опрессовка ГБЦ)- 1,5;
Покупка головки, оригинал прокладки, кольца на форсунки, сальники на клапанную крышку итого около 46 тыс
Перекидка клапанов на zk-33008, притирка,- 9,4 тыс
Установка самостоятельная три дня, 3 дня катался и наблюдал
ГБЦ не снимешь пока не ослабишь трубки от турбокрмпрессора, т.е надо менять прокладку
Мануал, который в рубрике упоминали - хорош, помогал
Надо правильно ставить форсунки, по технологии, я не стал в результате на больших оборотах 3 ТТВД лила наружу
Сергей!
# 462
16.08.2015, 16:30
Бумер Black,
Кодов запчастей не сохранилось у вас(прокладки,кольца, сальники)?
Что за мануал упомянут , не понял..
Болты новые ?
# 463
16.08.2015, 17:10
Сообщение от xbard
Кольцо уплотнительное 13276-BN801:Кольцо уплотнительное форсунки 16618-8H800:Кольцо уплотнительное форсунки 16626-AD200: Прокладка ГБЦ 11044-VK500: Шайба топливной системы 16635-8H800
# 464
16.08.2015, 19:37
XANT 086,
Прокладки гбц как я понял разные размеры имеют(толщину).
Код у них один и тот же? Как их тогда заказывать?
Болты обязательно новые? кодик не подскажите?
# 465
17.08.2015, 06:11
Сообщение от xbard
Болт крепления головки блока 11056-5М300
Сообщение от xbard
Да разные
Сообщение от xbard
Разница в последней цыферке 500-это 0.900, 505-это 1.025 понятно
# 466
17.08.2015, 09:42
XANT 086,
спасибо!
# 467
18.08.2015, 23:11
Привет, Камрады!!! Похоже и я в клуб 10% ((( Пошёл перегрев, ОЖ уходит, дыма нет, радиаторы забиты, ОД сказал что ОЖ в цилиндре (выкрутив свечи накала). Может прокладка, а может и пипец... Вскрвтие покажет... Так как бабла такого нет 100-120, и продавать такое добро за дёшево не хочется, походу буду кулибить ;) Хорошо что у друга автомастерская есть, и в ней можно бокс под бегемота занять ;)
# 468
19.08.2015, 04:51
Сообщение от Krasnodarman
По весне надо радиаторы смотреть на предмет прохождения потока воздуха через них
# 469
19.08.2015, 05:55
Сообщение от Бумер Black
 барс,
Запчасти /работа?
Бумер Black,
ZK-33008
Я бы не рекомендовал ZK 33008. Слишком большие допуски в клапанных седлах. Одни большие, другие маленькие. Всего 16 клапанов. Максимальная шайба 2,74. Размеры автовелта требуют шайб на 2,95 и т.д. Таких шайб нет. Отсюда необходимо шарошить головку. Работа дорогая, если что не так, головку испортят, уже не исправишь, седло не нарастишь.
Маслосъемные колпачки нужно поменять.
Болты, кстати, необязательно менять. Контролировать момент затяжки.
В обяз поменять сальники в клапанной крышке. Для этого нужно выломать перегородку сапуна. Идиотизм. К сожалению, иначе менять всю крышку. Чтобы поменять сальник нужно вытащить его внутрь. Перегородка сапуна не даст. Нужно ломать ее и потом обратно приклеивать хорошим клеем.
По деньгам все вместе с работой у меня вышло на 75 тыс. Месяц работы и ожиданий от Ексиста.
Итог: двигатель колбасит, но обороты на месте, т.е. все цилиндры работают. Почему то успокоители цепи трещат. Их два с обоих сторон. Расход немного увеличился. И т.д.
Кстати форсунки нужно прописывать и проверять неоднократно.
ОД гарантии на работу с автовелт не дает, ссылаясь на то что головки Автовелт делают в Китае, неоригинал и т.д. и все последствия из-за некачественной головки.
# 470
19.08.2015, 08:53
барс,
Дело не в кривых руках ОД?
