# 461
25.06.2014, 01:19
Набор головок!
Последний раз редактировалось Alex Puff, 25.06.2014 в 02:04.
# 462
25.06.2014, 11:07
Да мне как то неактуально покупать набор т.к. часть головок в наличии, а платить за лишние смысла нет, вот и хочу купить конкретную головку. Придётся видимо сегодня снимать колесо и смотреть .
# 463
26.06.2014, 01:22
Головки один этотсамый распространенные... маст хэв так сказать. поэтому 17, 19 и 22 пусть будут куплены без вариантов. Но вроде не 22 там... меньше... вроде
По факту: крутил крепким воротком с накидкой куском трубы. Пару профилактических ударов по шляпкам болтов. Если не шли - некоторые на пару градусов старался сорвать в сторону ЗАКРУТКИ - сдернул - и назад. Насколько помню без молотка там никак не обходилось (колодку для страховки под порог ОБЯЗАТЕЛЬНО - машина ходуном).
# 464
26.06.2014, 12:15
Сообщение от Fenix747
....... вот и хочу купить конкретную головку.
Рамка суппорта головка 19мм, болты направляющих суппорта ключ 14мм...
Можно глянуть тут: http://my-machines.ru/zamena-zadnix-...n-x-trail-t30/
Сообщение от cwolf
.....поэтому 17, 19 и 22 пусть будут куплены без вариантов.
Согласен! Вообще если заниматься самостоятельно ремонтом желательно иметь весь набор головок и ключей, чтобы не бегать по соседним гаражам)) Инструмент должен быть под рукой!
Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
Последний раз редактировалось Frek, 26.06.2014 в 12:15.
26.06.2014, 12:18
Спасибо , поехал в магазин, гаража нет, а там где я это буду делать до ближайшего магазина не менее 10 км. часть по бездорожью
# 466
04.07.2014, 11:53
Задние поменял, будем считать что мне повезло. Менял диски на работе, а не на даче. В итоге оказалось что когда предыдущий раз менял колодки, смазку в направляющие продали как бы это сказать, ну хреновую в общем. Результат - заклинила и обломилась нижняя направляющая в скобе. С бубнами, плясками, сваркой и нагреванием удалось её оттуда вытащить, спасибо знакомому. Далее пришлось долго и упорно чистить от остатков пригоревшей смазки скобу и покупать новую направляющую, плюс комплект резинок на суппорт т.к. отдельно резинка на направляющую не продаётся.
Вторую такую же направляющую с другой стороны удалось вынуть без потерь, хотя времени потратил не менее получаса.
Менял бы на даче, пришлось бы оставлять её там.
Как вытаскивали огрызок направляющей. Мне повезло т.к. она торчала из скобы примерно на 1 мм. К ней приваривали гайки и пробовали крутить - отваливалось. Потом стали наваривать на неё слой за слоем, потом опять гайку. Грели саму скобу горелкой немного. Гайки отрывались. В итоге гайке на 4-5 удалось стронуть направляющую без отламывания гайки и потихоньку покручивая вытянуть.
# 467
04.07.2014, 12:37
Какими смазками пользовался в прошлый раз и в этот?
Я три дня назад менял колодки сзади - как и не было года эксплуатации! Смазка Слипкот.
# 468
04.07.2014, 13:10
В тот раз не помню, но упаковка вроде в машине валяется, обязательно выложу. В это раз ликвимоли эту. Расстроился, там в конце написано что не рекомендуется применять для смазки направляющих. Значит придётся её менять. Я правда не очень понимаю, а что ещё ей там мазать то?
Всё что тут в теме про смазку с названиями - ни в одном магазине нет, ну или у меня магазины попадаются не такие
А верхние направляющеие да, как только что смазанные были, но там смазка с предыдущего раза ниссановская т.к. мне лень было пачкаться в сырую погоду и я менял колодки в неофициальном ниссановском сервисе. Когда менял сам потыркал верхнюю направляющую и решил не откручивать - ходила легко и непринуждённо, впрочем и сейчас при снятии было так же.
Добавлено через 4 минуты
Тот кто выдирал мне направляющую из скобы посоветовал медную смазку туда применять и не парить мозг.
Последний раз редактировалось Fenix747, 04.07.2014 в 13:10.
04.07.2014, 16:43
Это СОВСЕМ НЕ ТА Ликвимоли...
Это противоскрипная - на обратную сторону колодки, все пластинки и т.д. В направляющих ее потом не выковырять никак будет.
В направляющие - Slipcote 220-r или уж Permatex
Уж вторая-то на севере в "Железяке" точно должна быть. Или встретимся - подарю.
# 470
06.07.2014, 04:20
Мне так по первой тоже повезло с задними. В итоге токаря рассверлили и выточили новые направляющие. Пользую старую добрую графитку, т.к. был опыт использования какой-то белой смазки в пакетике из комплекта новых направляющих - прикипает.
Год-два - и все равно задние закисли. Повертел в руках аудюшные направляющие и сделал себе их подобие. А именно снял по всей длине фаску для свободного движения смазки. Теперь они хоть достаются нормально. На мысль натолкнуло то, что даже на обломыше после высверловки осталась смазка в самом углублении. Т.Е. прикипает именно центр. Как-то так...
