# 461
05.09.2013, 11:00
Сообщение от PetroFF
 надо родной трех рядный с турбового
Нет такого, родной идет двухрядный точ в точ как на ЗД 30.
# 462
05.09.2013, 11:24
Так родной от ТД42Т вроде латунный какой-то, нет?
# 463
05.09.2013, 12:14
 я бы гену ревизовал уже давно
Да в том то и дело, что после ревизии это. Контора вроде котируется, подъзжал к ним снова, говорят всё нормально. По прибору вчера мерил, на холостых напряжение 25,2, на оборотах 27-30. Тоже думаю, что диодный мост.
Добавлено через 20 минут
Сообщение от ViktorLis
 Вот ссылка на мой альбом где я фоткал праворукий патрол
Красотища то какая, прямо радость на душе.
Последний раз редактировалось Bruno, 05.09.2013 в 12:14.
05.09.2013, 14:54
 Думается мне всеж косяк в радиаторе, надо родной трех рядный с турбового поставить и будет счастье.
все остальное печки и прочее это мутатень и без них вообще все будет работать и не греться.
Так вот и загвоздка, что я сменил штатный двухрядный радиатор с пластиковыми бочками на трех рядный с тонкостенными алюминиевыми бочками, которые не хуже латунных отдают тепло! И вот результат, читай выше....
А вот про печки я согласен, потому как в штате у меня стоит печка с краньчиком антифриза, так что я когда в салоне ставлю регулятор на холодный воздух, у меня не только дроссель перекрывается, но и подача антифриза! А значит туда в этот момент антифриз вообще не идет!
Последний раз редактировалось ViktorLis, 05.09.2013 в 14:54.
05.09.2013, 17:48
Как до машины добеиусь зафотаю
# 466
05.09.2013, 17:50
вот я и думаю про тот тюнЕнговый радиатор, что очень видимо он совсем кЕтайский.
ставить обратно надо родной и пробовать
# 467
06.09.2013, 00:22
Пока эффект дало только снятие части защиты днища. Осталось снять полностью и проверить, может будет достаточно и перестанет греться - тогда не нужно радиатор менять.
Если поможет, потом можно с защитой поиграться, дыры нарезать и имплантировать обратно.
С уважением,
Вадим ака Вадяныч
+7926-7371304
# 468
06.09.2013, 09:00
Так выяснил еще одну вещь. Вискомуфта начинает срабатывать на 93 градусах и выключается на 88. К погодним условиям привязки мало((
На очереди:
1. замена радиатора на штатный
2. Установка на тюненный радиатор двух мего мощьных вентилятора. Нащел 4800 оборотов, лижбы соты не сломались.
3. Как приходят маслянные радиаторы, сколхожу на патруль Андрея, посмотрим эффект.
А по качеству радиатора не согласен, сделано отлично, но скорее всего именно под электрику!
# 469
06.09.2013, 09:43
Петрови4 у себя рассказывал про установку...Идея в 3мм листе люминия и к нему уже два винтокрыла...не трогая соты...
# 470
06.09.2013, 11:13
Мне понравился тест драйв вентиляторов: продаются они с металлическим диффузором, кладут вентилятор на землю на него гирька 500 грам, запускают в обратку, так эта хрень взлетает!!!!!
Добавлено через 33 секунды
Прекинь как сосать будет!!!)))
Последний раз редактировалось ViktorLis, 06.09.2013 в 11:13.
