# 451
08.01.2016, 22:55
Промывка ЛАВР не повредит
Не просите у Бога лёгкой жизни, просите, чтобы он сделал вас сильней
# 452
09.01.2016, 09:20
Сообщение от fkamash
 Да заслонка бы не реагировала на кнопку - а у меня хорошо все работает на холостых, на прогреве... Да я делаю - машина стоит на улице, ездить на ней нельзя. Но ремонт на улице при -20, или при бешеном снеге / дожде как то не весел. Пытаюсь найти мастера в Ростове и кулер б/ушный...
Поднимать обороты и быстро прогреваться АМ умеет без заслонки, которая установлена на выхлопной системе. А проверить надо именно её-заслонку, которая находится на уровне РКПП на предмет закрытости/открытости, работоспособности.
Ну и промыться точно не помешает, есть целый раздел, в котором это подробно описано.
# 453
09.01.2016, 10:43
Не понимаю о какой заслонке идет речь? РКПП - это коробка передач? У меня автомат. Промыться можно было бы, если б до промывальщиков доехать..... Но толку мыть, если проблема не устранена. В солярке сомнений у меня нет. Фильтры - новые и чистые. Помыть тракт впускной - другое дело. Но надо либо ждать погоды,потому как под небом такую работу делать некомильфово , либо продолжать искать мастера в городе, что оказалось сложнее, чем я думал...
# 454
09.01.2016, 11:16
РКПП это раздаточная коробка, и если смотреть на неё сзади, то левее раздатки Вы увидете выхлопную систему и заслонку с пневмоприводом, надо удостовериться в её работоспособности.
# 455
09.01.2016, 13:42
fkamash, на глушителе под водительским, там 4 шпильки открутить,и посмотреть внутри ходит или нет, прогрев кнопка когда нажета помимо того что обороты повышаются, вакум на заслонку подается, она перекрывает выхлоп получается нагрузка, если ее клинит, все равно, что ехать с картошкой в выхлопной
промывка имеется ввиду топливной аппаратуры и форсунок, купил промывку, снял подачу и обратку и через бутылку по инструкции на банке
а мастера тебе двигатель подпишут под переборку, а если на холостых все в норме, дело не в двигателе
Сбит с ног - сражайся на коленях, идти не можешь - лежа наступай!
# 456
09.01.2016, 22:23
 и кулер б/ушный..
Так он сильно дырявый? Если утечка большая - будет коптить.
если засрало золотник или клинит поршень то именно так это устраняется без хирургического вмешательства. Если ТНВД сменить то можно и не мыть
Последний раз редактировалось AD Patrol, 09.01.2016 в 22:23.
07.04.2016, 21:58
Решился все-таки заменить форсунки. Подскажите, в процессе замены акромя самих форсунок надо что-нить еще менять?
# 458
08.04.2016, 00:51
Нижнее деформируемое колечко обязательно
Остальтные медные отжечь
Динамоментрич ключ не забудь
# 459
08.04.2016, 10:11
Думаю важнее прокладка клапанной крышки и резиновые уплотнения форсунок. А то будет потом маслом во все стороны плевать.
04.06.2016, 14:39
Подскажите как проверить датчик иглы на 1 форсунке
