# 451
10.02.2012, 20:20
Сообщение от Сергей Д
такой же ток, как и в цепи управления этим светом
Нет. Закон Ома для участка цепи это I = U / R; [Aмпер = Вольт / Ом]. Если обмотка управляющего реле имеет сопротивление 200 Ом, то сила тока на этом участке будет не более 100 мА (0,1 А) Сила тока в светодиоде подбирается величиной дополнительного сопротивления. Обычно устанавливают 20 - 25 мА, но конкретная величина зависит от типа светодиода. Вот Расчёт резистора для светодиода.. А коротнуть может в любом участке цепи и при этом сопротивление стремится к минус бесконечности, а величина тока, соответственно, резко увеличивается. Где-то так.
# 452
12.02.2012, 11:19
Проблема щитка приборов
У меня такая проблема, на щитке приборов горит лампа давления масла и уровня топлива, датчик работают, импульс к щитку подходит, кто знает как решить проблему????????
# 453
12.02.2012, 12:06
Та же беда, указатель топлива упал,тахометр завис, температура в нуле.
Думаю где-то масса отвалилась от щитка приборов.
Добавлено через 37 минут
Заглушил двигло (турботаймер). Сходил в магазин. Машина немного остыла. Все пришло в норму. очень удивило. Но проблему надо решать! Буду курить мануалы.
Последний раз редактировалось coolserg63, 12.02.2012 в 12:06.
13.02.2012, 10:27
было такое, достал приборный щиток, а он просто разошелся по защелкам, поэтому стрелки цепляли и показывали ерунду, а стрелка скорости так вообще выпала. Скрепил все, и не вставляя выпавшую стрелку, подключил, выставил на упор и все гуд. Если такая беда со стрелкой топлива, то тут либо когда полный бак, либо пустой.
# 455
16.02.2012, 17:23
Подскажите пожалуйста откуда кроме цепи прикуривателя можно взять "+", который появляется при включении зажигания?
Серый
# 456
16.02.2012, 17:49
Ну в первую очередь с самого замка зажигания, но это КМК не самое элегантное решение.
И при каком положение ключа нужно: уже при ACC или достаточно IGN?
Последний раз редактировалось Godzillka69, 16.02.2012 в 18:16.
# 457
16.02.2012, 18:47
Сообщение от Godzillka69
достаточно IGN
... как у прикуривателя
Серый
# 458
16.02.2012, 19:28
Дико извиняюсь, но у меня не ПАТРОЛ в настоящее время и я не знаю, когда появляется +12В на прикуривателе.
Последний раз редактировалось Пуська, 17.02.2012 в 19:59.
Причина: Сверхцитирование ("оверквотинг")
# 459
16.02.2012, 21:19
... так я и говорю - напряжение, появляющееся при первом повороте ключа зажигания, т.е. ACC
Серый
# 460
16.02.2012, 21:52
При повороте ключ фиксируется в трех положениях+ соответственно включение стартера! В первом, точнее нулевом положении ключа все отключено (можно вытащить ключ из замка). в первом положении подается напряжение на прикуриватель и магнитолу. во втором положении соответственно включается зажигание! При повороте ключа дальше срабатывает стартер!
Какое положение ключа все-таки интересует?
