# 451
08.08.2010, 21:48
Едь к роману или к лехе (лехаха) координаты в важных темах
# 452
08.08.2010, 21:55
Сообщение от Нiкоlа
Леха в отпуске.остался Гурам.Лешка в конце августа появится
# 453
09.08.2010, 00:25
Сразу оговорюсь, радиаторы промыты, снаружи и внутри, былой мех смыт и вычищен, есть два предположения:
- перегрев в седствие неправильного угла зажигания,
- не работает вторая скорость вентилятора? (идею подсказали, сколько скоростей у вентилятора не знаю)
Помогите кто чем можете!
Заранее спасибо всем за рекомендации.
# 454
09.08.2010, 00:33
Сообщение от albor75
проверь работу термостата.как один из вариантов
# 455
09.08.2010, 01:45
Вентилятора чего? Радиатора кондея? Кто подсказал такое?
# 456
09.08.2010, 09:41
проверьте термомуфту. Не должна свободно вращаться от руки.
# 457
09.08.2010, 11:32
Крыльчатка на не запущенном двигателе крутится, но туго! При нажатии на газ набирает обороты вместе с двигателем.
Термостат работает, т.к. радиатор горячий также как и патрубки от двигателя.
Насчет вентилятора (его второй скорости) сказал один человек якобы раз на вентилятор идет 4 провода, значит должна быть вторая скорость!
# 458
09.08.2010, 12:53
А вентилятор радиатора кондея в ту сторону крутит? У кого-то тут на форуме вращался в другую сторону....
# 459
09.08.2010, 13:10
ну вроде термомуфта в порядке.
Всегда думал что вентилятор кондея либо крутится, либо нет. вроде как у него только одна скорость. Может крышки радиатора и бачка проверить- давление не держит и раньше закипает. как вариант
# 460
09.08.2010, 14:26
пардон за лень. подскажите - температура шкалит при включении кондея минут черз 10-15.
радиатор мыть??
