# 451
26.08.2011, 08:59
Спасибо за ответ. у меня стоит SD33. Сегодня замерю длину кардана, чтобы уже окончательно удостовериться, что не 490мм.
# 452
26.08.2011, 11:13
Если ЭсДэ33 то точно не подойдет. У тебя длиннее кардан чем на 60ке. И к стати , а у тебя точно 260Й??? Их же не было с ЭсДэшками.
# 453
26.08.2011, 11:50
сами ставили. раньше РД28 стоял
# 454
26.08.2011, 19:03
Сообщение от lvond
 Народ, ну гляньте крылья плиз
Ну так как? Выяснил?
Думаю, что нужно менять, чтобы получить морду рестайла...
Ограничусь ли крыльями, фарами, решеткой и бампером? Или потянется ещё и телевизор с капотом?
Да пребудет с Вами Сила... Сила Скайлайна!
# 455
26.08.2011, 20:28
Сообщение от The Witcher
Капот однозначно другой будет нужен, а вот переднюю панель скорее всего можно будет подогнать, они отличаются по номерам, но визуально разницы не увидел.
# 456
26.08.2011, 20:44
Сообщение от Rusak090
 А у Y60 и Y61 разные?
одинаковые
Сообщение от Kast
 Кто подскажет: гранаты и полуоси Y60 и Y61 всаимозаменяемы между собой?
гранаты точно разные по полуосям не скажу
Последний раз редактировалось Safaрь, 26.08.2011 в 20:44.
19.09.2011, 12:25
SOS  скоро дожди чем заменить уплотнители стекл двери,с наружи и в нутри !может кто подбирал ? в экзис ру нету !
Добавлено через 14 часов 10 минут
уплотнители стекл двери победил !подходят от восьмерки ваз ! ровненько ,аккуратно и плотненько !
Последний раз редактировалось rz9ye, 19.09.2011 в 12:25.
19.09.2011, 15:00
Сообщение от rz9ye
А теперь, пожалуйста, ещё раз только помедленнее!
У нас есть уплотнитель в двери, внутри которого ходит стекло, и уплотнитель на двери с внутренней стороны (при закрытой двери между дверью и кузовом).
Так какой именно и вместо какого подходит от 8-ки? А то вопрос актуален, внутренний весь износился и приоткрытое стекло (курю в машине) гремит об железо на кочках...
Или речь про короткие горизонтальные резинки на двери (где заканчивается металл и начинается стекло)?
# 459
19.09.2011, 15:20
Без разницы вообщето . И на стекло восьмерочные резинки и на проем под дверь уплотнители хоть от классики , дверные , хоть от восьмерки. От классики на передние немного коротковаты. Мне пришлось еще один комплект дербанить , чтоб по низу по 70см добавить. Восьмерошный по длиннее.
# 460
19.09.2011, 15:41
во во оно и достает !внутри солона один в один только защелки выкинешь а наружний улица я немного подклеил клеем для обуви чтоб не елозил .он немного внутри большиват  а который еще внутри-внутрея я не трогал  надо если фото скину !
