# 451
18.04.2011, 14:28
В догонку: как можно проверить прорыв газов ? Я так понимаю, в расширительном бачке должно бурлить при перегазовке ?
# 452
18.04.2011, 18:51
 3) У меня не работает муфта. Когда мотор нагревается, она так же продолжает проскальзывать. Но Андрей (TB45) говорит, что можно без вентилятора кататься, мол, это не дизель , "бензинке" ничего не будет.
Муфту поменять надо. А то в говнах перегреешь на раз, даже электрический не поможет.
# 453
19.04.2011, 07:07
Срочно.
1. Снятие радиатора и полная чистка и мытьё осторожно.
2. Замена муфты.
# 454
19.04.2011, 07:12
Сообщение от Боливар
 Срочно.
Читаем внимательно первоначальный пост. Это уже сделано.
А вот муфта...это да. Но ещё есть и помпа..
Кстати, когда залило антифриз, помпа секунд 30 скрежетала (выгоняла воздух). Но как-то слабенько, как мне показалось.
# 455
19.04.2011, 07:16
# 456
19.04.2011, 07:51
to Боливар
 Промыта вся система внутри
Для тех, кто плохо читает, повторяю ещё раз
# 457
19.04.2011, 08:03
Промывка системы охлаждения "изнутри" и
тщательное мытьё радиатора (как одного элемента оной системы) в
снятом виде- как говорят в Одессе -"Две большие разницы"
# 458
19.04.2011, 08:57
Мобыть  Но на радиатор подозрений пока нет. Проходимость хорошая, оба патрубка нагреты нормально (нижний холоднее), вентилятор выдувает горячий воздух. Так что..как-то так
Добавлено через 39 минут
Хм...тут подумалось..а если зажигание стоит неправильно ?  Крутнул сейчас назад чутка. Завёл, прогрел, прокатился по трассе 10 км при 3000-3300 оборотах, постоял ещё минут 20 на холостых. Обороты стоят 700 (вентилятор электро крутится). На улице +18. Стрелка стоит в пределах нормы...ничё не понимаю..
Помпа давит нормально (шланги на печку сжал, при лёгкой перегазовке пальцы разжимает).
Последний раз редактировалось Анатолич, 19.04.2011 в 08:57.
19.04.2011, 08:58
 Градусов до 110 точно прогревается ОЖ.
Термостат проверял?
2.8 пишем, 4.2 в уме...
# 460
19.04.2011, 12:50
Сообщение от Granit
 Термостат проверял?
Поменял на новый месяц назад. Этот работает исправно.
Добавлено через 3 часа 42 минуты
Эх..фокус не удался. Всё равно стрелка ползёт в зону перегрева  Правда, через час езды примерно. Включил печку - сразу начала падать и вернулась в штатный рабочий режим...На трассе, если ехать 2500-3000, тоже ползёт, пока печку не включишь..
Похоже, что радиатор не справляется..  ((((
Да, кстати, термостат я поменял на зимний, на нём стоит 88С. Может быть в этом дело ? Штатный термостат вроде как на 76...
Последний раз редактировалось Анатолич, 19.04.2011 в 12:50.
