# 451
06.12.2013, 16:05
Mikhail1981, кинь номерок сюда или в личку, посмотрю.
# 452
06.12.2013, 16:22
Жень, я уж забил на это дело ))
я сделал себе подогрев щеток и просто стараюсь заливать нормальную омывайку.
так что с форсунками не заморачиваюсь.
Добавлено через 21 секунду
но если надо то буду искать, найду отпишу в личку.
Последний раз редактировалось Mikhail1981, 06.12.2013 в 16:22.
08.12.2013, 03:30
ВСЕ СНЯЛ И ПРОМЫЛ, ЭФФЕКТ-НОЛЬ, ПРАВАЯ ЧУТЬ ПСЫТЬ, ЛЕВАЯ-0, ОМЫВАТЕЛИ ФАР НОРМА, ЧТО ДЕЛАТЬ?
ИГЛА НЕ ПОМОГАЕТ
# 454
08.12.2013, 12:27
Сообщение от skrille
 ИГЛА НЕ ПОМОГАЕТ
Игла что поленом в глаз для форсунки. 100 раз уже писал чем чистить. Иглой убили скорее всего форсунку, если и будет работать после нормальной чистки, то точно не веером.
# 455
09.12.2013, 22:38
Месяц назад началась тоже фигня с брызгалками (стали ели ели лить бывало до стекла недолетало) и что я только не делал , продувал промывал не помогало. Дошли руки до клапана-тройника прогул промыл даже разобрал, грязи не в клапане не в форсунках не было обнаружено вообще ни грамма. Ну и начал эксперименты ставить , сначала вместо тройника с клапаном воткнул простой тройник брызгать стала лучше чем с самого начала как купил машину. Решил поэксперементировать дальше перед тройником поставил обратный прямой клапан ( от какой-то Тойоты на маршале брал) кстати проверял на продуваемость просто ртом дул чтобы можно было продуть пересилив пружину клапана (на родном клапане мне это между прочим не удалось продуть ). С клапаном мой омыватель стал работать еще лучше так как жидкость не уходила в бачек. Как мне кажется дело в износе насоса( крыльчатки) возникновению в нем больших зазоров которые не позволяют создать то изначальное давление которое открывает клапан ,вот и начинает с форсунок не брызгать, а течь или капать(а мы грешим на засор). Но применив другой клапан можно решить проблему .
# 456
10.12.2013, 13:07
поискал сначала в яндексе.
потом покурил ветку.
есть мнения, что вместо наших фосов вроде как нормально встают форсы с подогревом от волги. у них габариты 110x18x27 мм
это действительно так?
или такой колхоз нереален?
# 457
10.12.2013, 14:44
Asmo_deus,
Ставил от Волги ГАЗ-31 прошлой зимой.
Грели нормально, брызгали не веером, а двумя струйками.
Вместо штатных встают в дырку почти идеально, но есть одно большое "НО",
У волговских диаметр входной трубки меньше, надо переходник делать, а я просто изоленты подмотал, но все равно подтекало, видать руки кривые..... Потому этой зимой не поставил, а времени переходники поискать как то не было.
# 458
10.12.2013, 14:53
КИВИК,
понял.
спасибо.
попробую поколхозить.
# 459
10.12.2013, 15:26
Asmo_deus,
Форсунки покупал в Руси, что-то около 50 руб за штуку
# 460
10.12.2013, 17:51
КИВИК,
в паскере около 30. :)))
Добавлено через 1 час 23 минуты
да, камрады, вот еще какой вопрос.
посоветуйте размораживатель путевый, чтоб хоть на время разморозить форсы.
а то hi gear вообще эффекта не дает.
Последний раз редактировалось Asmo_deus, 10.12.2013 в 17:51.
