# 451
19.07.2011, 15:02
Сообщение от gadik2
 точно такое же было, посоветовали на форуме поменять сайлентблоки тяги панара, поменял и всё прошло.
Сайлентблоки в порядке , менял тягу панара пол года назад
Сообщение от AD Patrol
 +1
+1
+передние подушки кузова, трещину на раме в точке крепления панары.
Демпфер нужно проверять по месту открутив один конец подёрагть туда сюда.
У меня свободный ход был именно в точке прямого движения колёс сантиметра 2-3. Этого очень хватало. в остальных местах тугой.
Саленты в панаре должны быть жёсткие. Если мягкие - менять. Асву даже к машине подносить нельзя, не точто ставить.
Трещины нету, демфер поменял, подушки в порядке, сайленты поменял
Сообщение от Jhan
 нужно проверить рулевые наконечники и тягу панара
Рулевые наконечники впорядке, панара менял
Что еще может быть то? Все в порядке вроде...
Неужто дички с резиной??
Все началось после того как на скорости 110-120 передо мной в пол начала тормозить машина, я не успевая нажать тормоз резко выкрутил руль влево и объехал ее, и как раз после этого начало бить руль
# 452
19.07.2011, 16:00
По результатам поездки буду искать шимми у себя. При 110-120км идет вибрация на кузов. Колеса сбалансированы нормально. (мне так кажется)
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
# 453
19.07.2011, 16:34
ИМХО из своего опыта
Бороться с шимми надо финансовым способом,т.е с минимума затрат ,типа вернулся в Россию на наши дороги -не ушло,потом балансировка колес-не ушло,потом правка дисков -не ушло и до т.д ,вплоть до замены допустим тяги панара или подобное ,где то ОНО по пути исчезнет  .т.е надо начинать с минимум финансовых затрат.
# 454
19.07.2011, 18:32
Сообщение от Gamasa
 сайленты поменял
Какие поставлены?
19.07.2011, 19:22
Сообщение от jvr
однозначно
# 456
19.07.2011, 19:26
 Какие поставлены?
Оригинал
# 457
19.07.2011, 19:29
jvr:
Валер, я как то здесь отмечал, что всё ушло при соответствующем давлении передних и задних колёс!
А казалось бы какая мелочь!
Всем всего мало потому, что всех много, а всего мало!
# 458
19.07.2011, 21:11
Сообщение от GZAR
а какое это соответствующее давление на 305/70/16?
если я туплю...извиняйте  ...я не со зла)))
# 459
19.07.2011, 23:36
Сообщение от jvr
балансировку сделал сразу после того как это началось, когда колеса сняли, то не на одном не было балансировки...после этого решил проверить диски...оказалось 2 диска кривые, перед этим проверил балансировку. ее опять не было, хотя прошло дней 5 после прошлой балансировки...выправил 2 диска поставил их на заднюю ось, опять же сделал балансировку...не помогло...
поменял все сайлентблоки передние, поменял демфер...все равно колбасит, абсолютно так же...панару менял пол года назад
почему уходит балансировка???
в чем же проблема этого расколбаса?
# 460
20.07.2011, 08:48
Сообщение от Gamasa
может быть проблема в покрышках, такое уже было если резина старая (больше 5 лет) то могут быть разные чудеса.
