![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 451
12.03.2010, 23:17
Коль, ты шутишь??? Соляра, это одно, а фильтр, соответственно другое - ему это до лампы и цилиндрам тоже. Гидроудар это другое, при большем кол-ве воды, когда она заполняет камеру сгорания и ломает элементы двига.
# 452
12.03.2010, 23:18
Сообщение от Нiкоlа
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) а зачем ты его снимал?
Не только его, а еще и крыло.
Аникорил и тд. Ржу гонял.
Случайность, так сказать помогла.
У меня шнорк TJM.
У сафари, вроде как на колене изгиб больше (вниз карман).
Может там, тож, что либо найдете?
Хотя фиг знает...
# 453
12.03.2010, 23:29
Я уже в этой теме писал раньше, как ехал метров 50 или больше, уже не помню, во время потопа и ватерлиния была выше фар и это без шнорка. Фильтр с внешней части был весь мокрый, капало с него, вся кастрюля мокрая и снаружи и внутри, но внутренняя часть фильтра сухая, так что не парься по мелочам.
# 454
12.03.2010, 23:31
Сообщение от Нiкоlа
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) фильтруют влажные лцчше потому как более плотными становятся.
поры сужаются
Станет на 30-50 секунд мокрым - не страшно, быстро сохнет, просто мигом.
# 456
21.03.2010, 12:12
Как проверить шноркель?
Я знаю, знаю, да простят меня модераторы(ну если не простите то убейте), что есть тема ШНОРКЕЛЬ.
Но, провернув первые 10 страниц, понял на 70 меня не хватит. А потом эту тему, при ее важности (все-таки вопрос жизни и смерти самого мотора, да и машины в целом) можно будет закрыть и будет готовый ответ без флуда. (данный опус можно вытереть) ![Shuffle](images/smilies/classic/shuffle.gif)
Подскажите, кто знает как проверить шноркель?
Я поверяю следующим образом, закріваю забор воздуха, жду 15-20 сек. Но ничего не происходит. Может больше ждать? Вопрос именно во времени. Я понимаю, что если ничего не происходит то, шноркель не герметичен. НО вот здесь и кроется проблематика. А если он таки заглох через 3 минуты, а если через 4... Возможна ведь ситуация, когда шнорх(к)ель при том, что заглох мотор все таки не герметичен?!
Как проверить и сколько времени для 100% рабочего шнорхеля нужно, что бы "загасить" мотор?
# 457
21.03.2010, 12:17
Пытались тоже провернуть на предыдущем патроле. Засасывает полиэтилен аж жуть. Но не глохнет. Долго не держали. Успокоились тем, что при такой негерметичности, чтобы гидроудар словить надо сидеть долго в воде по лобовое. Насколько я понимаю, глохнуть должен секунд через 5 не больше. Воздуха то он сосет мама не горюй.
# 458
21.03.2010, 12:20
как это заглох через 3 минуты, через 4 минуты?
мотор жрет в секунду кучу литров воздуха (хотя на холостых может и не кучу).
глохнуть он должен сразу после закрытия шнорхеля. я так думаю
# 459
21.03.2010, 12:24
Приветик!
При закрывании куском транспортёрной ленты заглох СЕКУНД ЧЕРЕЗ ПЯТЬ, замучался потом гараж проветривать ![Mrgreen](images/smilies/classic/mrgreen.gif) , вонизм от несгоревшей солярки ужасть.
А при закрывании листом металла, только шипел как змей и ничего.
Естественно закрывал трубу, без заборника.
Отверстие внизу корпуса воздушного фильтра залил герметиком.
Корень.
Последний раз редактировалось Корень, 21.03.2010 в 12:40.
# 460
21.03.2010, 12:29
У меня мотор заглох через 15-20 сек. может и больше проработал но не значительно, дырку закрывал рукой.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
