Зависит вовсе не от года выпуска, а от марки магнитолы. Clarion (с крутилкой в центре морды) кода не запрашивает, но защищён привязкой к иммобилайзеру (не продашь). Daewoo (с двумя крутилками) к иммобилайзеру не привязан и защищён кодом. Connect тоже кодом.
У меня "крутилка в центре морды",значит код не потребуется?Спасибо за помощь,мне продавать не надо.
Скажите пожалуйста, а если переставить магнитолу с навигацией CY08D с одного X-Trail дорестайл на другой X-Trail дорестайл (который без навигации) она будет работать или будет код запрашивать (и какой: пин-код иммобилайзера или радио-код)?
Всем добрый день. Купил вчера Т31.
В нем штатный приемник clarion CY11Y
При переключении на СD несколько секунд на экране высвечивается надпись "CD" и потом "EJECT CD1". При этом сверху мигает значок единичка в круге.
На нажатия кнопки LOAD, OK, 1,2,3...6 никаких реакций не происходит.
При нажатии eject вылетает в режим радио.
Магнитола при этом не трещит, не шумит, не издает каких либо звуков. Продавец говорит, что никаких дисков внутри неё быть не должно.
Что делать и как быть???
Из за чего может такое быть? Может быть я нажимаю что то не так???
В целом меня бы устраивало, что магнитола играет радио и СД-диски и менять ГУ я пока не планировал.
Последний раз редактировалось rok88, 08.04.2018 в 00:23.
rok88, Load загрузка дисков в магнитолу, 1-2-3...6 обозначает место номера загружаемого диска, нажимаете Load начинает моргать номер ячейки для диска, вставляете диск, он загружается, появляется следующая ячейка опять засовываете диск и так до 6 дисков.
Ejest выброс диска... Если их там нет ничего не выплюнет))
Возьмите пару дисков загрузите и попробуйте... читает только формат CD, формат MP3 не понимает.
__________________ Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
Да я CD и записал. Но как же мне их запихнуть в эту шайтан коробку если у меня на экране написано eject cd1, при этом ничего не происходит и на кнопку load не реагирует?
rok88, Понял каюсь )) Проблема следующая:
После нажатия кнопки, магнитола переключается на радио, но диски не выплевываются. Если нажать и удерживать кнопку "Eject", то на магнитоле выводится сообщение о том, что сейчас все диски будут выплюнуты, но опять же ничего не выплевывается
Пробуем вариант 1 - Берем компакт-диск и с небольшим усилием направляем его в дисковод в тот момент когда магнитола пишет Push Eject диск заехать туда не должен, он просто поправит там защёлку - исчезнет Push Eject и можно будет вынимать диски.
Вариант 2, отсоединить акб, подождать 5 мин, подсоединить и повторить попытку.
Вариант 3, снимать магнитолу и разбирать.
Прежде чем пробовать вариант 2 и 3 убедитесь что у вас есть код от магнитолы))
