# 451
26.09.2013, 02:23
mrs80, При отсутствующем блоке подушек или перегоревшем предохранителе лампочка горит постоянно.
Сама лампочка то присутсвует на приборке?
Чем диагностировали? может оно вообще не умеет с srs работать?
# 452
26.09.2013, 05:19
Лампочку не проверял если не трудно подскажи как добраться до лампочки ну а по поводу прибора тоже ни чего сказать не могу буду разбираться дальше
# 453
27.09.2013, 02:08
mrs80, Сам не лазил, врать не буду, но когда у меня были проблемы с блоком srs посоветовали примерно следующее:
"откручиваешь два шурупа на козырьке приборки и вытаскиваешь её. Сзади находишь лампу и вытаскиваешь её нахрен или ножку у диода перекусываешь"
Хотя точнее будет вот тут почитать
http://nissanoteka.club-nissan.ru/nt...ssan_Almera%3F
http://nissanoteka.club-nissan.ru/nt...san_Almera_N16
Добавлено через 5 часов 49 минут
Ой, в профиле примера указана же, точно не подскажу...
Последний раз редактировалось Gn0m, 27.09.2013 в 02:08.
29.09.2013, 11:33
Приборку снял лампочки на аирбег там вообще нет там стоит диод впаянный в приборку я так понимаю они вообще не меняются или я не прав.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от mrs80
Парни подскажите можно ли аирбег отключить как то например через компутер
Последний раз редактировалось mrs80, 29.09.2013 в 11:33.
31.10.2013, 21:35
Доброе время суток! у меня такой вопрос, после того как я заварил крепление на защите картера сразу начал моргать сигнал подушки безопасности (просто моргает), пробовал выходить на режим диагностики но ничего не получилось. подскажите что мне делать в данной ситуации!?
# 456
01.11.2013, 19:18
mrs80,
Через комп нельзя
# 457
09.11.2013, 11:49
не читается блок подушки.
добрый день подскажите,сегодня был в сервисе сказали что не читается блок подушки,из за этого нельзя узнать проблему из за чего горит подушка,что делать мне в данном случае подскажите кто знает то.за ранее всем спасибо.
# 458
09.11.2013, 20:00
проверь для начала в бардачке разъём "чик есть от подушек,загорелась при каких условиях?? Что то делал??
# 459
09.11.2013, 20:36
Сообщение от LICVIDATOR-44
ничего не делал,когда купил она горела уже,старый хозяин говорит что у него так же она горела,при каких условиях загорелась неизвестно.что делать с ней не понятно и почему при диагностике не читает блок тоже не понятно.
# 460
09.11.2013, 20:55
читай форум,все написано как проверить, в чем проблема с твоими подушками,сделаешь диагностику и поймешь
не читает блок тоже------------это при какой диагностике?
Последний раз редактировалось LICVIDATOR-44, 09.11.2013 в 20:55.
