![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 451
30.01.2013, 14:12
лучше наверно их пластика, он вминаться должен
# 452
30.01.2013, 19:34
Сообщение от Vrubel
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Бывает такое, те мне кажется, если фильтр не плотно прилегает, не будет давление масла? Кто сталкивался?
Вроде где-то на форуме было - тоже кто-то так попадал. Найти не смог, но вывод был такой, что масло идет мимо фильтра.
Как один из вариантов обсуждения этой фиговины: http://www.club-nissan.ru/forums/sho...=20793&page=42
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!
# 453
31.01.2013, 12:47
Вчера снял стакан, и сразу понял что заглушка на месте.
Пока вытаскивал фильтр он не выпал , но для верности вытащил его , все стоит на месте.
При замене не обращал внимание, поэтому и очканул )))
# 454
09.07.2013, 09:52
здравствуйте.нужно решить проблему.давит масло из двигателя спереди и из клапанной крышки.первым делом поменял передний сальник колена.и прокладку клапанной.(орегенал)..спереди стало ещё мокрей ремнями разбрасывает по всему капоту но сальник держит значит откудато ещё..клапанная тоже держит но стало давить на выходе клапанной(вантиляция картера)в воздухан..за последнее время с мотором ничего неделал только клапана отрегулировал когда прокладку менял..
# 455
09.07.2013, 13:43
Сообщение от seat667
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) но стало давить на выходе клапанной(вантиляция картера)
Может стоит проверить шланг и потрубок, что с клапанной крышки идет?
# 456
09.07.2013, 22:25
Сообщение от Serg-Sib
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Может стоит проверить шланг и потрубок, что с клапанной крышки идет?
шланг целый .не забитый
# 457
10.07.2013, 22:37
и всёже откуда может теч масло в передней части двиготеля кроме сальника колена.визуально в районе вала вентилятора ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif)
# 458
31.07.2013, 17:59
seat667, у меня вроде таже проблема!? ![Cry](images/smilies/classic/cry.gif) Разговаривал с парнем на примьере у него оказался износ самого коленвала, сменил 3 сальника, потом подобрал чуть меньше оригинального размера и течь остановилась!... примерно через неделю буду отдавать в ремонт своего пациента(.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"
# 459
31.07.2013, 22:27
А почему бы пружинку на сальнике не сделать чуть короче,а сам салниик на миллиметр не досадить? При износе вала этого обычно вполне достаточно
С Уважением,Андрей.
# 460
20.08.2013, 19:22
И снова загорелась
Менял оба датчика, не помню на каком пробеге, с пол года назад. опять загорелось то горит то не горит. Фигня какая то ![Twisted](images/smilies/classic/twisted.gif) заказал оба датчика. Масло лил всегда кастрол 10w40 gtd . Прочел всю ветку, может сменить масло на канада-петру 3w30? Масло кстати только заменил 1000-2000 назад, еще светлое.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
