# 451
23.01.2013, 10:11
Опять ты за свое  . Он и так всегда залочен получается. Разлочивается только при определенных условиях.
Ладно , замяли. У каждого своя голова на плечах и свой кошелек.
# 452
23.01.2013, 12:21
Сообщение от Олег34
 Даже при наличии НЕРАБОТАЮЩЕГО ГУРа
Привет,Олег!  Когда своего купил,гур не работал,залил жижу,а она прямиком из машинки на землю,сальник мертвый был,но что делать надо машину гнать 150км и сквозняком через Уфу,ничего,нормально рулилась,не тяжелее чем на классике,да еще попал в час пик....хотелось бы порулить на штатном без гура и сопоставить....
# 453
23.01.2013, 12:57
Привет .  У тебя хоть пустой был  . А я своего волоком на веревке . С неработающим мотором и исправным ГУРом.  Никаких проблем совершенно. А если с уазом сравнить , так ощущение , что с усилителем рулишь. Причем , даже на месте.
Подозреваю , что фокус с маятнике. Там дополнительные рычаги получаются . От этого и эффект усиления.
# 454
25.01.2013, 23:24
Так, товарищи!
Осилил всю тему с первой странице, не нашёл ответов на вопросы:
Что мы имеем, Патрик 160, 3,3, 4МКПП, 5 дверей.
1.У меня на скорости 80км в час, гудит или коробка или раздатка, как на ниве 1в1 =) Собсвтенно по этому я снова ниву и не стал рассматривать как экспидиционник. У всех так или этого быть не должно и можно вылечить?
2.Кто ставил 5МКПП, во сколько обошлась коробка и где можно сейчас поискать, глянул авито,автору,дром, машин в разборе не нашёл.
3.Может кто даст прямую ссылку на ФАК по замене 4МКПП на 5МКПП наверняка каждый второй этим занимался =) Спасибо
# 455
25.01.2013, 23:49
HUSKY, коробка гудеть не должна! масло давно смотрел? Насчет коробок, то это уже дефицитом попахивает.. надо искать на разборках ттипа Ferio.ru По поводу замены, то вроде особого гемороя быть не должно, только карданы придется менять(насколько мне известно) т.к длина коробок разная немного
# 456
26.01.2013, 02:40
Сообщение от HUSKY
Я без ФАКа менял-ездит  ,единственное,Миша правильно написал,это карданы,но у меня были,если купишь 5-ти ступку,то придется удлиннить и крепеж подушек посмотреть,но это не существенно и по ходу дела...всё.
# 457
26.01.2013, 07:13
Можно поинтересоваться у тебя , на скорости 80-90 нет гула у тебя?
Последний раз редактировалось Пуська, 26.01.2013 в 10:57.
Причина: Сверхцитирование
# 458
26.01.2013, 09:28
Сообщение от HUSKY
 на скорости 80-90
Нет,гула нет,ни на какой скорости,а не гудит ли у тебя резина?
# 459
26.01.2013, 12:34
Сообщение от Радон
если по снегу не гудит значит резина! но я бы в первую очередь на кресты кардана обратил внимание (или кардан в целом, мож. гнутый) только перед полностью нужно отключить, чтоб и с него снять подозрения
да и как сказал Миша, масло смотрел?
Последний раз редактировалось maksimuspo, 26.01.2013 в 12:36.
26.01.2013, 12:35
Здравствуйте, случился такой трабл =( потек насос гидроусилителя. Кто нибудь сталкивался с таким, как его лечить? течет с задней крышки.
The Machine That Cried
> Nissan Patrol 160/260
