baltika083 вне форума baltika083
Откуда: Калуга; Авто: ниссан альмера н15 GA16DE механика 98г.
Старый #441   04.12.2014, 18:27
vitalliy, я настроился уже на маслосъёмные. надо думаю менять всё таки.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #442   04.12.2014, 20:50
baltika083, Свечи смотри, может это кольца и МСК в совокупности.
Старый #443   05.12.2014, 01:08
vitalliy, посмотрю сообщю тогда.
kirill_sky вне форума kirill_sky
Откуда: Балаково; Авто: Nissan Almera GX (N15), GA14DE, MT
Старый #444   22.09.2018, 21:20
Привет всем!
Почитал данную тему и нашел схожие симптомы: масло уходит, за время владения автомобилем примерно далил около 50 литров (за 5 лет), в месяц стабильно по литру доливал.
Во на прошлой неделе решил заменить синтетику 5/40 на полусинтетику 10/40. Слил старое масло, поменял фильтр, залил новое. И вот заметил, что начал коптить, до замены такого не замечал. При газовании сизый туман. На сто ессесено сказали, что как минимум кольца менять. Спросил цену замены клапанных сальников, так мне выкатили, что надо снимать гбц.
Вопрос, с чего начать?
Сначала снимаю шланг на впуск.коллектор и меняю прокладку
13271-51J60, наверное она?
следующим шагом замена сальников клапанов, если не поможет (ни разу не менялись)?
Что скажите?
Моя Алевтина
Старый #445   23.09.2018, 20:16
kirill_sky, а что тут добавить? Сам все знаешь, исключил: прокладку (вентиляциютоже в целом), дальше колпачки и кольца. ГБЦ снимать не надо для замены колпачков.
Старый #446   23.09.2018, 21:27
vitalliy, выдернул шланг из клапана, в бутылку засунул - на холостых из трубы больше нет сизого дыма и не воняет гарью, в бутылке масляных капель не обнаружено ... пока . В клапане что-то болтается, я так понимаю его под замену. Но при повышенных оборотах идет черный дым, почему так может быть?
Моя Алевтина
Старый #447   24.09.2018, 06:26
kirill_sky, Дым на высоких оборотах это кольца. Только не черный, а сизый и вонять должен горелым маслом.
bonus16 вне форума bonus16
Старый #448   24.09.2018, 16:51
Сообщение от kirill_sky Посмотреть сообщение
vitalliy, В клапане что-то болтается, я так понимаю его под замену. Но при повышенных оборотах идет черный дым, почему так может быть?
я промыл этот клапан(или его ещё называют сапуном), аккуратно продул, работать должен так, если все правильно помню: если попробовать дунуть в сторону клапанной крышки, то воздух не проходит, если дунуть в другую сторону, в сторону впускного коллектора, то должно продуваться.
если я не прав, поправьте.
После замены колец и масло съёмных колпачков намотал 100.000 км пробега, аппетит стал возрастать, 1л на 1000км. Компрессия показала 12-12.5-14-13, на резьбах свечей присутствует масло. Вчера ночью при обгоне фуры, в зеркало заднего вида обратил внимание на дым, или пыль, но думается что это все же дым, хотя днем я такого не замечал. Прогнозы не утешительные.
На смертном одре мы будем жалеть лишь о двух вещах: что мало любили и мало путешествовали. ©Марк Твен.
Старый #449   24.09.2018, 21:42
Примерно так и воняет. Значит замена, вопрос только чего, двигателя или автомобиля...
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Добавлено через 4 часа 49 минут
может кто в курсе есть ли разница между 11810-0M300 и 111810-41B02. Это клапан картерных газов Альмера n16 и n15. Только вот цена на ниссан в 2 раза больше чем на рено
Моя Алевтина
Последний раз редактировалось kirill_sky, 24.09.2018 в 21:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый #450   25.09.2018, 08:13
bonus16, Кольца не держат.
kirill_sky, можешь реношный ставить смело. Дуться должен в одну сторону легко, в другую не очень. У меня жор был 1литр на сотню!!! Замена колец решила проблему. Тема Капиталка, стр 10 вроде.
Последний раз редактировалось vitalliy, 25.09.2018 в 08:13. Причина: Добавлено сообщение
