# 441
11.03.2016, 22:10
Сообщение от Юрка123
 vitalliy, это если отключить путем отсоединения фишки
А какие еще варианты?
Сообщение от mirag104
 , подаёшь напряжение 12в. на клапан,
Имеется ввиду надеть фишку обратно?
Последний раз редактировалось Migustas, 11.03.2016 в 22:10.
12.03.2016, 09:47
Migustas, перерезать провода
# 443
12.03.2016, 13:14
Сообщение от Migustas
Тебе выше объяснили принцип работы этого клапана. на холостом ходу на нём нет напряжения и клапан закрыт. Когда принудительно подаёшь 12в. на него он открывается и фаза газораспределения смещается, мотор глохнет. Извини, но больше разжёвывать в этой теме уже нечего.
В университетах не обучался, гаражное образование.
# 444
13.03.2016, 19:57
mirag104, всё, вот теперь понял! про холостой ход теперь понятно, сорри за тупняк
# 445
03.04.2016, 16:42
А если одев фишку двигатель не заглох, значит ли это, что глючит клапан?
mirag104 привет! У меня не заглохла....
mirag104, А если одев фишку двигатель не заглох, значит ли это, что глючит клапан?
Последний раз редактировалось Pvalent, 03.04.2016 в 16:42.
03.04.2016, 18:11
Pvalent, разжевали несколько раз уже.
При подаче 12 в на клапан должна заглохнуть. Но надеть фишку не значит подать 12 в
# 447
03.04.2016, 20:27
Юрка123, спасибо. Сегодня снимал клапан, сетки нет при подаче 12 в есть щелчек и немного двигается. Подскажите, плз, какой должен быть вылет сердечника? У меня он двигался на 3 - 4 мм.
# 448
04.04.2016, 11:43
Сообщение от Pvalent
Для тех, кто в танке: при проверке, не надо снимать клапан с двигателя.
# 449
04.04.2016, 14:44
mirag104, не хватило длины провода
mirag104, а какой должен быть вылет или ход внутреннего штока?
Последний раз редактировалось Pvalent, 04.04.2016 в 14:44.
04.04.2016, 14:46
С такой проблемой без вариантов, только на завод изготовитель гнать)))
