Vit05 вне форума Vit05
Старый #441   11.07.2011, 13:48
мужики помогите чем можно. наедается рулевой редуктор ,возможно-ли заменить рулевой редуктор подобным от чегонибудь на патрол y60 4.2 движок автомат ?
Safaрь вне форума Safaрь
Откуда: Новокузнецк; Авто: nissan safari, td42,акпп, 4",simex et2 36",lokka
Старый #442   12.07.2011, 08:22
подшипники шкворневые на у60 взаимозаменяемы с теме же подшипниками на тлк 80 ток цена на экзисте отличается почти в два раза
Vol7791 вне форума Vol7791
Старый #443   13.07.2011, 17:16
Сообщение от Chim Pat Посмотреть сообщение
Подскажите подойдут ли поршни от RD28 на RD28T, а то на запчасти отдали двигатель.
подойдут...один в один...ничем не отличаются...кстати можешь поискать поршни и от движка LD20 я себе от него ставил
Последний раз редактировалось Пуська, 13.07.2011 в 18:03.
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #444   13.07.2011, 17:30
Сообщение от Vol7791 Посмотреть сообщение
... а на LD20 можно поставить переточенные поршни от москвича 41 с движком 1,7
partizzan86 вне форума partizzan86
Откуда: Тюмень; Авто: Y60 TD42.38 TOYO OC MT, диф. лок, лебедь 2шт. Патрол 260 TD42.35Махх, лебедь, лока.
Старый #445   14.07.2011, 06:26
C этим делом аккуратнее. Поршни не подойдут так как на не турбовом моторе диаметр пальша поршневого на 2 мм меньше чем у турбового. если менять то тогда только с шатунами. Так же клапана отличаются. У турбового они прочнее и имеют свою маркировку. не делайте глупых ошибок. много мнин приезжало в ремонт именно по этой причине. ткие детали нужно брать в оригинале или мах дубликат.
Rusak090 вне форума Rusak090
Откуда: Саратов; Авто: nissan patrol Y61 RD2.8ETi коротыш 1998, УАЗ хантер 2.2Дизел
Старый #446   14.07.2011, 08:42
Сообщение от Safaрь Посмотреть сообщение
А у Y60 и Y61 разные?
Kast вне форума Kast
Старый #447   22.08.2011, 11:36
Кто подскажет: гранаты и полуоси Y60 и Y61 всаимозаменяемы между собой?
Альви вне форума Альви
Откуда: Грозный; Авто: Патрол-Y60 TD42Т лифт4,37- Maxxis 8060 Trepador, шнорк, багажник, люстра, ГП4.62, блокировка моста, сил.бампер+пороги
Старый #448   22.08.2011, 16:59
Сообщение от Николаич57 Посмотреть сообщение
Кому интересно! наY60. может и на 61 если передние карданы одинаковые:подходят крестовины от 412 москвича.только немного раздавливает пыльник.
Смазываюшие.
krsk вне форума krsk
Старый #449   26.08.2011, 07:49
Может кто знает, с Y60 на 260 Патрол (коротыш) подходит задний кардан? Может от чего-нибудь другого можно пристроить?
Про передний нашел обсуждения в ветке, а про задний не встречалось
Олег34 вне форума Олег34
Старый #450   26.08.2011, 08:28
Не подходит. Длинны не хватит. Задний от 60ки около 490мм. Задний на 160м около 760мм. Правда , если 260й будет с ЭрДэ 28 то карданы по идее , будут одинаковые.
