| Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 441
06.04.2009, 12:08
Сообщение от Lew
 На одно колесо весь момент не уйдет никогда. Есть в осях дифы, кот. распределяют момент поровну (почти) между колесами.
А если сработает ЕСП и наложит тормоз на вывешенное колесо, то весь момент уйдет на одно колесо.
# 442
06.04.2009, 12:17
Сообщение от Lew
Ну так речь о режиме Lock, когда работает имитация блокировки осевого дифа.
# 443
06.04.2009, 12:28
Сообщение от auditor
А что в режиме Lock тормоз не накладывается? Здесь действительно нужна фантастическая ситуация, но теоретически может и такое.
Например такая ситуация, сели на пенек на защиту двигателя,2 передних колеса вывесились и одно заднее, режим Lock. Тормоз наложился на заднее вывешенное. почти весь момент пойдет на заднее, которое на земле.
# 444
06.04.2009, 12:40
Сообщение от VladGor
Как раз накладывается, именно так имитация блокировки и работает - тормозит буксующее колесо с целью увеличения момента через диф на едущем колесе.
# 445
06.04.2009, 13:18
Слушайте, если вы крепко сидите на пеньке, вас уже кроме трактора мало что развернет
Тема уже становится забавной.
И вообще почему развернет? Если сцепление единственного колеса действительно хорошее, в отличие от остальных, то оно скорее потащит машину в нужном направлении. Ну и раз машина висит и передние колеса свободно вращаются, то ESP делает что? Давит их тормозами и душит двигатель!
При этом муфта заблокирована и единственное заднее колесо что? Момента никакого не получит. Не развернет. И без ЕСП не развернет.
Достаточно съехать на утрамбованную глину, политую дождиком и развернет и так и сяк и без ЕСП и с НИМ и только на переднем и в LOCK.
Мне кажется, не стоит усложнять ситуацию.
P.S. Но тема интересная, порассуждать приятно
# 446
06.04.2009, 13:26
Сообщение от Demonstrator
С включенным ЕСП не развернет, худший вариант - машина просто не поедет, проверено практикой на подмосковной глине.
# 447
06.04.2009, 13:45
Не уйдет, симметричный диф малого трения (не самоблок) всегда распределяет момент практически поровну. Уйти может только при блокированном приводе, на примере с Треилом если одну из осей поднять в воздух при блокированной муфте практически весь момент будет распределен на колеса оси, имеющие контакт с дорогой.
Но такое в жизни не бывает, согласны?
# 448
06.04.2009, 13:58
Сообщение от Lew
Еще раз, только передний привод. Вывешенное колесо тормозит ЕСП, весь момент на другое. Вы считаете иначе?
Или почитайте выше фант. вариант с пеньком, режим Lock, можно еще придумать случаи, когда момент идет только на одно колесо.
# 449
06.04.2009, 14:00
Сообщение от Lew
Ну так если у нас одно колесо зажато тормозами, то на втором колесе этой оси через диф возникнет такой же большой момент, но оно то при выключенном ЕСП не тормозится, вот и может возникнуть неприятная ситуация, если у такого (не заторможенного) колеса сцепление с грунтом будет хорошее.
# 450
06.04.2009, 15:05
Я извиняюсь, мы про какой-то мифический авто рассуждаем или Треил?
Я не встречал еще такую авту, где система намертво прихватила буксующее колесо и держала его секунд 10-15, а авта при этом ехала бы на одном колесе (а другое в это время плугом шло  ).
Обычно колодки слегка прихватывают, полностью не блокируя, давая колесу вращаться. Таким образом на "прихваченном" колесе возникают как-бы два момента - тяговый и тормозной (вы вроде учились, поймете), но окружный момент увеличивается и следовательно увеличивается окружный момент на другом колесе.
Короче, не забивайте себе голову.
