# 441
23.06.2009, 13:08
Сообщение от kolyasik
"Нейтраль" в раздатке для отделения привода от коробки,а передний кардан и так отключен.А вот насос гоняет масло постоянно(если с двигуном все в норме),для страховки скидываем задний кардан,АКПП в нейтраль и в путь,по тихому.
Возникает вопрос: Зачем буксировать Патруль с АКПП если с двигуном всё в порядке? Если скидываем задний кардан, а передний и так отключен, что мы меняем поставив АКПП в нейтраль? (двигатель заглушен)?(двигатель работает)? Честно не понятна необходимость данных манипуляций! В каких случаях необходим такой алгоритм действий?
# 442
23.06.2009, 13:30
Патрулей славо Богу не коснулось,но были разные моменты: бревно вместо одного из ведущих колёс(стойку вырвало на хрен и зима ,а ехать надо),"перевёртыши" были,в которых только за руль можно держаться(лобовуху заклеил,дырочку оставил и вперёд),задний мост рассыпается,опять же на "колодки" и по гололёду до дома,короче долго вспоминать.... А кардан,на "всякий" случай.
# 443
23.06.2009, 20:07
Пробовал в раздатке установить нетраль, акпп в режим Drive погазовал, обороты поднялись, машина осталась на месте из этого можно сделать вывод, что в экстренном случае такой способ применим, без снятия карданного вала.
Соответственно вернуться в режим повышенной или пониженной передачи возможно только при заглушенном двигателе.
# 444
24.06.2009, 00:19
А вы поставьте автомобиль под горку и проделав те же манипуляции скатитесь на нейтрали!!!
# 445
24.06.2009, 06:04
имелось ввиду способ буксировки без снятия карданного вала
# 446
24.06.2009, 09:34
Насколько я знаю включение 4вд на скорости до 40 ,прямолинейном участке и движении на холостых(накатом) ну или в стоячем положении(понижайка только в стоячем),но движок глушить не надо.
# 447
24.06.2009, 12:02
Не знаю, вот на ДВ почти все ездят на автоматах и не парятся особо по-поводу проходимости. Стандартный прикол поставить мосты от Газ-66 на любую машину и колеса SS Bogger ''39,5
И некисло ездят, хочу заметить!
# 448
24.06.2009, 12:17
Сообщение от Белый Медвед
+1000
# 449
24.06.2009, 16:44
Эх Вы, Товарисчи... Кочерга - это просто, удобно... и т. д. Если б брал 48-го - обязательно на ручке! Не одним разгоном едины!
# 450
24.06.2009, 16:58
Да, еще пробками в городе.
