# 441
02.04.2018, 09:55
Fenix747, посадить ее на поксипол?
# 442
02.04.2018, 10:17
Ну во-первых может отвалится, во-вторых, а как народ их переворачивает и потом всё спокойно меняет??? Оно как там держится то?
Кстати - а фильтр зачем меняют? Это же сетка железная его помыть и поставить обратно можно. В чём глубокий смысл замены - дырдочки что-ль у него в сетке больше или меньше от масла становятся  .
# 443
03.04.2018, 11:30
Fenix747, логика самому интерестна-в замене фильтра грубой очистки.
А фильтр тонкой очистки в Акпп есть?
Лучше уж гидроблок раз в 150 тыщ помыть и не трогать Акпп. Акпп по моему гораздо надежней вариаторов. Только 1 минус в Акпп вижу,незначительный, отложения от стертых от времени фрикционов и то чтоб они появились, нужно тыщ 150 намотать.
# 444
03.04.2018, 15:32
Сообщение от Halera078
Как в других типах коробок не в курсе, но в этой он отсутствует, есть только этот фильтр грубой очистки.
Ну машинам самое малое 11 лет уже, а выпускались с 2001 год так что и 150 и 250 и 350 там не вопрос увидеть.
С болтом разобрался - всё оказалось наоборот, он изначально гайкой внутри установлен и соответственно снять фильтр можно только сняв гидроплиту, после чего народ болт ставит наоборот и с горем пополам, а так же разнообразными "шутками" откручивает и закручивает гайку не снимая больше ничего.
# 445
04.04.2018, 08:33
Fenix747, ну и где фотки?
# 446
04.04.2018, 08:38
Нет фоток, это я пока вопрос изучаю
# 447
05.04.2018, 08:52
Fenix747, если плиту мыть внутри не собираешься, то и забей на этот фильтр. Трата времени напрасная, занесение пыли инфекции и прочего, не мешай агрегату работать)))
# 448
05.04.2018, 09:25
Да просто появились проскальзывания в конце разгона перед переключением, или неверное/не такое как раньше переключение. Не знаю как правильно описать, но выглядит как на мкпп выжать сцепление на разгоне и только после этого отпустить газ, такой подъём стрелки на 600-700 оборотов и потом переключение. Но оно то есть, то нет, а вчера посмотрел когда точно менял жижу, уже 50 тык прошла. Вот теперь и думаю это коробка мне хочет что-то сказать или жижа померла.
Последний раз редактировалось Fenix747, 05.04.2018 в 09:40.
# 449
05.04.2018, 10:42
Я каждые 30 менял всю жизнь. Сейчас уже давнона Идемицу. Похожие эффекты есть, но пока не прогрессируют. Это уже износ фрикционов, ИМХО.
# 450
05.04.2018, 11:16
У меня залито сейчас Castrol J, а его отличие от d как раз в небольшой разнице именно на холодную или таки износ?
Хотел масло поменять, все попёрлись переобувацца, ждать час-два в очереди. Купить мелкодырочную лейку да самому что ли поменять.
