# 441
13.06.2012, 21:05
Ребята у меня какаета фигня с паказометром масла,на холодный движок 4,при прогреве 2,а дальше умирает до 0,при этом контролька не загорается,в чем засада?
# 442
13.06.2012, 23:05
Капиталка не за горами или масло Г.
13.06.2012, 23:35
Дрыгатель работает устойчиво,тянет достойно как мне кажется,кроме утечки масла с заднего коренного сальника онного не берет,а поповоду масла незнаю авто приобрел недавно,бывший говорил что лил Шел,до движка еще недобрался,пока перетресаю всю подвеску,затем все сцепление,далее передний мост и трохец по эектронике,ну а потом и двиглом займусь,в эту пятницу меняю лобовое стекло.
# 444
14.06.2012, 07:23
на 60 патрулях датчик давления масла всегда показывает погоду.. с двигателем скорей всего все в порядке. Проверь датчик.
# 445
14.06.2012, 09:14
Jhan, Благодарю.
# 446
14.06.2012, 22:35
Присоединяюсь к проблеме и ищу пути ее решения. Не так давно стал обладателем патруля: испанец, в возрасте 1993 год, длинная база, высокая крыша механика W260 RD28. Полностью обновил ходовую навесное, масла фильтры. Накатал сам около 4000 км (по одометру 280000 км) Так вот, всегда пугало давление масла, в движении 2,5, на холостых около 0,5. Поменял датчик (оказался сделанным в СССР от волги) на фирменный (2000 р.) Датчик стал показывать давление с задержкой около10-15сек.,
на холостых-2,7, при прогреве на холостых падает ниже 0. Умом понимаю, что небыло бы давления движок уже стуканул бы, но мурашки бегают. В ближайшего времени из старого волговского датчика сделаю переходник-померяю манометром реальное давление.
Подскажите, если кто менял номер по зисту нужного датчика.
# 447
30.01.2013, 12:37
Товарища на СТО обрадовали, на ЗД30, маслянный фильтр не прижимается. На предыдущей станции потеряли какуе-то пластиковую прокладку, прижимающую фильтр.
Начали искать на разборке, на 3х стуканувших моторах ее не оказалось
Бывает такое, те мне кажется, если фильтр не плотно прилегает, не будет давление масла? Кто сталкивался?
# 448
30.01.2013, 13:15
Сообщение от Vrubel
Тоже интересно , 3 замены не наблюдал ни какой пластиковой прокладки.
# 450
30.01.2013, 14:07
Сообщение от Profesor
Уже много кто сталкивался
Спасибо, я особо и не заморачивался пока не прочел, хотя у меня лампа давления тухнет сразу после пуска, лью Шелл Римула 10/40 маслом доволен.
Покупаю сразу бочку 20 литров и на две замены + на всякий случай ))
Вот и пригодилось на долив, в субботу выкручу стакан проверю, что бы на 100% быть уверенным , если нет то пойду к тестю пусть вытачивает.
не реклама: кому по Москве актуально нужен образец - вытачивает из любого доступного на оборонке металла .
