# 441
16.08.2013, 15:41
Сообщение от 100nx
 Кстати болт просто так не обрывает. Старыми затягивал, чтоль?
Да, затягивал старыми. Думаю так практически все делают. Хотите сказать, что Вы при ремонте сразу все комплектующие меняете? Да и в мыслях не было, что болт восьмерка обломиться может. Закручивал то не до потери сознания.
Да и на замену мотора я врят-ли попаду, если только поршни поубиваю из-за попадания антифриза. Да и то ехать мне лишь до гаража (10км).
# 442
16.08.2013, 19:08
Сообщение от Thundercr
Никто так не делает - кроме тебя )) Болты ГБЦ менять обязательно! Они одноразовые и затягиваются практически максимальным для них моментом Может ещё и прокладку под головкой старую оставил?
Из-за попадания антифриза и\или масла в цилиндры вообще-то обычно бывает гидроудар, причем зачастую с обрывом шатуна (ломает блок), а бывает и головку срывает...
# 443
16.08.2013, 22:32
главное вовремя
а я кольца заказал, а про болты и не подумал. И еще непойму: Болты крепления головки
блока цилиндров* с 1 по 10:
1-й этап 2-й этап 3-й этап 4-
й этап 5-й этап с 11 по 14 29 59 полностью
выверните 29 54-64
или доверните на
50-55° 6-8 Это? Обьясните!
# 444
17.08.2013, 01:04
ltybc122,
Затягивать в 4 подхода, порядок затяжки - на рисунке по ссыли.
a) затянуть болты усилием 29.4 N'm
b) затянуть болты усилием 58.8 N'm
с) отпустить все болты
b) довернуть болты на угол 50-55 градусов по часовой стрелке, или усилием 58.8 N'm
Всё вышеописанное касается основных болтов 1-10 крепления ГБЦ, болты 11-15 с резъбой М6 под ключ на 10 тянутся моментом от 6.3 до 8.3 N'm
http://docviewer.yandex.ru/?url=ya-d...82e60f&page=25
Последний раз редактировалось 100nx, 17.08.2013 в 01:27.
# 445
17.08.2013, 11:20
100nx,
Раз пошло про одноразовость...что еще при сборке двигателя нужно ставить новым, исключая болты гбц, прокладки: гбц, натяжителя, и 2х прокладок коллектора? Есть набор хороший 1104273Y86, но ждать 2-3 недели, это жесть.
# 446
17.08.2013, 13:52
Сообщение от 100nx
 Я сейчас покупаю контрактную рядную "шестерку" RB25DE от BCNR34 - с мозгами, проводкой, навесным и АКПП за 33000
Опа, ты это куда альку штоли тюнингуешь?
Сообщение от АлекZander
 ну а капиталка мне вставала в 50
Ааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!! Это ужас, раза в 3 обманули походу
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
Последний раз редактировалось Tatir, 17.08.2013 в 13:52.
17.08.2013, 14:06
Сообщение от Tatir
Волгу 3110
Знаю - псих, говорили уже ))))
# 448
17.08.2013, 14:19
# 449
17.08.2013, 16:38
Сообщение от Tatir
А вы пересчитайте преборку движка с заменой поршневой и цепей с звездами
# 450
17.08.2013, 16:45
Я недавно себе тоже капиталку сделал,так называемую,кольца плюс колпачки,при разборе обнаружилось,что метки на звездах рапредвалов смотрели на зад двигателя,это слегка озадачило,отметил их как были,когда собирал поставил их как были,и...не завелась..Переставил их как должно было,выставил все по книжке,завел.теперь клапан стучит,и троит при нажатии педали газа,на холостых все ок,тупит при разгоне,боюсь,что клапан загнул,что радует-масло на уровне держится теперь,выхлопная труба и свечи очистились,раньше жрала не по детски,сальник картерных газов рассыпался при снятии,заменен был.
