#431
				23.01.2016, 16:33
			Сообщение от Denis65
  связанно с регулятора хх. Т.к обходного канала у нас нет,регулировка хх реализованна шаговым моторчиком в дросельном узле. |  Не путай народ. На электронной ДЗ все управляется одним шаговым на заслонке, а на механике трос и моторчик в РХХ. Просто понять можно не правильно.
#432
				12.02.2016, 22:59
				  Вот и меня постигла карма..Пару дней назад вечерком сел в авто, завелся и она благополучно заглохла сразу.. Думаю, ну может какие глюки, ерунда. Подгазовал и поехал. В пути пару раз глохла после скидывания в нейтраль на хх. Затем поставил авто на ночь. Утром завожу, то же самое - глохнет без подгазовки.
 На работе сняли ДЗ, с внутр. стороны разве что грибы расти не начали.
 Все отчистили, дпдз и рхх тоже, все выглядело чистенько и аккуратненько.
 Поставили, я с улыбкой завожу - а фиг, ничего не изменилось.
 Затем день покатался кое-как. Если скидывал на нейтралку с 2500-3000об, то авто сразу глохло. Если чуть меньше 2000об, то зачастую оборотам удавалось держаться на плаву.
 Привез б\у ДЗ вместе с рхх, снова сняли старую, а там антифриз плавает немного.. Ну, думаю, щас зашелестит ласточка то)) Так же подчистили, установили. Завелся - работает. Ух ты!!....подумал я до первой подгазовки. Газанул до 3000об и все. Заглохла. И потом все по накатанной..
 Сейчас повысили обороты хх до 1000 - покрайней мере перестала глохнуть при запуске и во время езды более менее держит обороты хх, но изредка все же падает где-то до 200 и тут выползает наверх.
 В общем бородень какая-то..
 Судя по тому, как решали данный вопрос, тут может все что угодно? Начиная от датчиков колена и распредвала, заканчивая цепочкой и мафом. Мозги смотрел, визуально и по запаху живые, не паленые.
 Вписываюсь по данным симптомам во что-то определенное или методом тыка нужно искать причину?((
#433
				12.02.2016, 23:22
			Сообщение от Incub
 снова сняли старую, а там антифриз плавает немного.. |  А ты в курсе чем чревато то? Меняй прокладку срочняком.
			Сообщение от Incub
 Мозги смотрел, визуально и по запаху живые, не паленые. |  А, ну может и обойдется. Пробуй адаптировать ДЗ.
						 Последний раз редактировалось vitalliy, 12.02.2016 в 23:22.
				13.02.2016, 08:55
			Сообщение от vitalliy
 Пробуй адаптировать ДЗ. |  Да обучать пробовал, но без толку. До этого, когда пару раз снимал дз с датчиками и чистил, обучать вообще не требовалось, все само нормально работало после установки.. |
#435
				19.02.2016, 09:38
				 Глохнет на ходу
 Приветствую всех! Альмера Н16  3HB,2000г.в., QG15DE, пробег 217000 тык.Дня три-четыре назад началась проблемка, а именно, машина начала глохнуть на ходу. Едет нормально,тянет тоже,обороты не плавают и не скачут, когда держишь газ,но в один прекрасный момент начинает задыхаться и глохнет,как-будто топливо заканчивается, но топлива еще нормально(литров 10-13). Заправлял другим топливом,ездил с незакрученной крышкой бензобака,все равно глохнет. Взял у товарисча сканер,подцепили к машине - оишбок не выдает,да и когда глохнет тоже не выдает(джекичан не горит!). Знакомый механик смотрел на яме под днищем, мало ли какие косяки от наших дорог - ничего не нашел. Заводится на ура всегда. Когда заглохнет - загулшишь,снова заводишь и начинаешь нажимать на педаль газа - снова глохнет. Отстоится минут 5 -заводишься и едешь,до следующего раза. Грешу уже на бензонасос,ибо вот допустим вчера при зажигании не слышно было характерного звука нагнетания топлива бензонасосом, а еле-еле был слышен щелчок. В итоге опять отстоялась машинка минут 10-15 и уже звуки от бензонасоса были нормальные. Сталкивался ли кто с таким. Может ли датчик какой еще мудрить?
 P.S. примерно 15 т.км назад делалась чистка инжектора с чисткой дроссельной заслонки и замена мафа(маф хороший дорогой бош-оригинал),также менялись обе лямбды. Из последнего проделанного - замена масла с фильтром и свечей(примерно 700км назад), масло чутка перелито(3-4мм). Посоветуйте или подскажите что может быть с моим пепелацем.
#436
				19.02.2016, 10:37
	| maverick4788, В следующий раз пользуйся поиском. Подобных тем валом!Цепляй манометр на рампу или смотри питание насоса.
#437
				19.02.2016, 10:56
	| Насос греется, и дохнет, походу. А с полным баком так же? |
#438
				19.02.2016, 12:43
			Сообщение от Юрка123
 Насос греется, и дохнет, походу. А с полным баком так же? |  c полным баком не ездил, что изменится?
 |  Нагорячую или нахолодную? будет ли существенная разница?а релюшка на бензонасос где находится?			 Последний раз редактировалось maverick4788, 19.02.2016 в 12:43.
				19.02.2016, 13:40
			Сообщение от maverick4788
 , что изменится? |  Если дело в перегреве насоса,то в большом кол-ве топлива маленький насосик будет меньше греться..я так думаю
 а релюшка на бензонасос где находится? |  Мерять рампу,это же нужно колхозить переходник с манометром...дешевле имхо в сервизе померять
а что бы отключить насос можно и пред вытянуть http://nissanoteka.club-nissan.ru/nt...san_Almera_N16
 ибо вот допустим вчера при зажигании не слышно было характерного звука нагнетания топлива бензонасосом, а еле-еле был слышен щелчок. В итоге опять отстоялась машинка минут 10-15 и уже звуки от бензонасоса были нормальные. |  Если только ездил и бак уже "надут"то звука насоса может и не быть			 Последний раз редактировалось akiverin, 19.02.2016 в 13:40.
				22.02.2016, 16:21
	| Сегодня в сервисе  цепляли манометр, на холостых 2 очка, не глохнет, ездил с механиком при подключенном манометре (около 20 км) полет нормальный - не глохнет, под нагрузкой 3- 3,5 очка, как назло ниразу не заглохла, проблема не определенная. Псоледний раз такой "приступ" был позавчера. В какую сторону еще можно покопать? |
