vitalliy вне форума vitalliy
Старый #431   20.06.2012, 17:02
Если разбирать, то сразу резинки менять. Да, Dot-4. Ну можно попытаться разработать.
КУБАНЬ-48 вне форума КУБАНЬ-48
Откуда: 23, 93, 123 RUS; Авто: X-Trail-31.2л. LE. CVT. 2010 г. Пробег 73 000
Старый #432   20.06.2012, 22:55
Ph1L, Тормозная жидкость в данном случае не есть смазка, она может служить промывкой от грязи. Смазка есть силикон или медный высокотемпературный спрей. Сейчас ты прилагаешь все "усилия" чтобы спалить защитные чехлы поршня ну и заодно всё остальное привести в полную негодность.
Успехов на избранном пути.
Ph1L вне форума Ph1L
Старый #433   21.06.2012, 22:13
Разобрал сегодня поршень суппорта, всё как новое внутри, собрал обратно - крутится от руки, не понятно, что такое было. Второй суппорт разбирать не стал, крутится уже от руки. Поменял всю тормозуху заодно.
Прокачал по книжке, скинув клемму с АКБ. Первый раз вообще педаль у пола срабатывала, прокачал ещё раз (воздуха кстати не было) педаль стала срабатывать пораньше, но всё-равно не то, что раньше было. Ещё что-ли качать надо?
Старый #434   21.06.2012, 23:31
Ph1L, Кстати, проверял как ходят колодки в суппорте? Они должны перемещаться легко, без усилий и заедания. Если этого нет, то отсюда и греются колодки. Торцы колодок должны быть смазаны высокотемпературной смазкой. Если туго ходят, то торцы подточить.
Насчёт прокачки трудно чего сказать. Возможно надо ещё качать, возможно из-за износа резинок внутри главного тормозного цилинтра идёт перепускание внутри цилиндра тормозухи и отсюда позднее срабатывание педали. Здесь токо по месту можно определиться.
Старый #435   22.06.2012, 02:24
Сообщение от Ph1L Посмотреть сообщение
Ага, он впитался в тормозуху...
Видимо надо.
Ну и ГТЦ проверь на всяк случай. После замены тормозухи бывают нюансы - она очень вредная...
Старый #436   22.06.2012, 17:47
Видимо надо.
Так я и не понял, в чем дело было, воздуха не было вообще во время второй прокачки, а ход педали уменьшился.
В ГТЦ что конкретно глянуть?
Старый #437   22.06.2012, 21:03
ГТЦ проверить! Накачать педаль и держать, опускаться не должна.
chrisking вне форума chrisking
Старый #438   24.07.2012, 13:57
Товарищи, на N16 на экзисте предлагаются задние колодки GDB 3092S и GDB 3092S.
Кто подскажет, что значит S на конце - можно ли их брать?
KLN вне форума KLN
Старый #439   24.07.2012, 14:02
Скорей всего S это для машин с АВС
anty104 вне форума anty104
Откуда: Н.Новгород; Авто: Black almera N16, 1,5л-2003 уже продана.Corolla 1.6 AT 2012
Старый #440   24.07.2012, 14:04
Мне кажется это просто артикул такой!Что мешает взять проверенные колодки?
