# 431
10.11.2009, 19:15
Сообщение от maxkamis
 Друзья, у меня тоже есть сложности с климатом...
Было такое у меня поменял пробку и всё стало на свои места
Последний раз редактировалось Shurik, 10.11.2009 в 19:25.
Причина: 1.6
# 433
10.11.2009, 19:31
Сообщение от SanS
 любом автомагазине этих пробок завались
Даже так. Я и не думал, что они унифицированные. Попробую поискать. Спасибо.
# 434
10.11.2009, 19:33
Сообщение от vvf_05
 Я??? Я этох тварей на дух не перевариваю!
Чем то мы с ними похожи. Братья словяне однако
# 435
26.11.2009, 17:29
подскажите как правильно вставить картонку или что-то ещё и куда правильно поставить..если не сложно...поэтапно....в прошлом году так просто заталкивал под решётку двигатель нормально грелся ..мягче работал..и в салоне как то комфортнее только не умничайте про вебасту она и так стоит...просто зимой приходится передвигатся и -30 и -38 ....
# 436
26.11.2009, 17:43
1. открываеш капот ( слева под ногой есть рычажок),2. вытаскиваеш отвёрточкой пластиковые пистоны с кожуха( он прям перед радиатором сверху) 3. снимаеш его и засовываеш туда картонку.4. собираеш всё назад.
# 437
26.11.2009, 19:30
Забыл, там ещё с торца решетки по краям 4 пистона надо отвёрткой повернуть и оттянуть решетку на себя.
# 438
27.11.2009, 09:17
Это, я мот чего не так догоняю, но мне умельцы ОД картонку между радиаторами поставили и я сейчас туда же вставляю, а вы просто за решетку декоративную перед ВСЕМИ радиаторами ставите чтоли?
Если я правильно понимаю ближе к двигателю стоит радиатор системы охлаждения двигателя, а перед ним радиаторы кондиционера и турбины кажись (они друг над другом тут могу ошибаться, извините) вот между радиатором двигателя и этими двумя и надо картонку ставить
1. Открываешь капот
2. по передней кромке сверху 6-пистонов их просто подковыриваешь отверткой и достаешь
3. с фронта решетки в углублениях по углам 4-е квадратных шляпки торчат со шлицами, их отверткой повернуть чтоб совпало с квадратным же отверстиями в решетке
4. решетку отогнув (аккуратно!!!) вперед, засунуть руку за нее там есть 4-е (примерно равномерно по длине решетки) защелки с язычком по нижнему краю их надо рукой отщелкнуть, у меня самые большие проблемы с той что крайняя с пассажирской стороны, так что начинайте с водительского края там доступ получше как дойдете до последней разберетесь уже что делать
5. теперь решетка снята и открылись гайки на 2-х стяжках сверху, которые стягивают радиаторы между собой, отвернули гайки скинули стяжки с этих шпилек где были навернуты гайки, и радиаторы можно раздвинуть
6. вставляем между радиаторами "картонку", я ставлю кусок фольгированного изолона согнутый пополам чтоб с обоих сторон была фольга
7. собирать в обратном порядке только предварительно в снятую решетку надо вставить защелки из пункта 3, у которых квадратные головки со шлицей вынув их из "морды" авто там увидите есть сбоку защелки фиксатор на который надо нажать защелку вытащить, в решетку вставить и повернуть так как было изначально когда решетка установлена на авто была
Ну я так делаю, не знаю уж правильно или нет
ЗЫ лучше делать не на морозе, все детали пластиковые могут поломаться
ну и лучше бы 1-ый раз чтоб кто-нибудь делавший показал
а один раз увидев потом делаешь за 10...15 минут
инструмент: отвертка с плоской шлицей подходящей толщины и длины, ключ на 10 вроде, и пассатижи-плоскогубцы ими удобно обратно в решетку вставлять защелки с квадратной головой из пункта 3 в п. 7
ну и сочинение накатал, извините если все равно не понятно получилось :О)))
Последний раз редактировалось sana, 27.11.2009 в 09:36.
# 439
27.11.2009, 16:56
спасибо..за подробный расказ.... постораюсь ничего не сломать.. у нас на днях в Омске передают +8 С так вот и займусь.. а вкакую температуру надо убирать эту картонку .. и вообще как эфект?
# 440
27.11.2009, 17:59
не за что
по моим субъективным ощущениям дает +10...15 градусов к температуре ОЖ если было б без нее (это не значит что вместо 90 будет 100 так и будет 90, а вот вместо 50 будет 60...65 например). в общем эффект заметен невооруженным глазом :О)
я ставлю как 0 и ниже наступает и убираю наоборот
