# 432
27.08.2015, 18:15
Так иголку я нашел (от мячика). Но она не влазит в саму щетку, придется ковырять дырку побольше. Возможно придется еще промазать те места герметиком. Омыватель левый не работает, работает только щётка. Правый работает исправно. Теперь я понял как они работают. Вода подается снизу через этот шланг, а не сверху над фарой как я думал.
Добавлено через 2 часа 30 минут
короче ни фига, только зря купил герметик. Причем течь началась и со второго омывателя.
Добавлено через 1 час 26 минут
Короче либо искать новый клапан, либо делать заглушку. Я просто не могу понять как снять саму щетку с этим клапаном? она ведь на заклепке
Последний раз редактировалось PatorlLC, 27.08.2015 в 18:17.
27.08.2015, 21:45
ВСЕХ ПРИВЕТСВУЮ!
Моторчик стеклоочистителя фар. разобрал (был заклинен от ржавчины)
Все расходил чем помазать вал и внутри?
28.08.2015, 14:28
Приветствую :-) Вчера ребенок поразвлеклся с дворниками фар - покрутил их на 360 градусов - в результате при включении омывателя из правой течет как из ведра прямо на бампер, из левой ни слезинки.
Почитал тут и понял, что у меня навернулись какие-то форсунки - визуально посмотрел дворники и увидел, что на концах трубочек посередине дворников действительно поломаны какие то пластмассины. Полазив в инете и поискав форсунки обнаружил, что выглядят они иначе и скорее вставляются в бампер, а не дворник. Может я какие-то другие форсунки смотрел? Если не сложно скиньте каталожный номер - в тему номеров не пишу, сюда, наверное, уместней :-)
# 435
28.08.2015, 15:33
russmax, в бампере стоят на рестайле. только что обсуждали вариантя замены.
С Уважением,Андрей.
# 436
28.08.2015, 15:54
Андрей Ермолин, я читал - оригинал хочется, а не иголки вкорячивать, ибо я не понял принцип работы данного устройства.
# 437
28.08.2015, 16:40
russmax тут не оригинал найти не реально. Сам магазина 4 сегодня оббегал. Только заказывать на Exist
# 438
28.08.2015, 18:22
PatorlLC, вот номер и спрашиваю, чтоб заказать :-) Просто я не врубаюсь, почему у меня течет как из ведра при включении омывателя лобового. Видимо там заглушка какая-то в оригинале стоит, которая не дает вытекать - просто иголка, думаю, так же течь будет. Хотя сегодня пару толстых иголок прикупил, может попробую корячить и глянуть что получится.
# 439
28.08.2015, 18:39
Именно у меня сейчас точно также, сегодня объездил авто магазины в поисках, ничего не нашел. С иголками толку нет ибо течет не там а из самого распылителя
# 440
28.08.2015, 20:31
Поставьте клапана в магистраль. Тойотовские механические или от девятки электрические.
С Уважением,Андрей.
