Kurbi вне форума Kurbi
Откуда: Вомкадье; Авто: Nissan Pathfinder 05, 2.5td, Dobinson 2", bodylift 2", 285/70/17 Cooper Zeon + Bridge Blizzak Dm-V1, Juke Nismo 2013
Старый #431   20.09.2010, 21:58
Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
я видел фотки твоей пайки
это первый блин комом... был оставлен для истории...
в микросхему я всё равно не полезу...
Надо померить напряжение на лампе, чтобы понять, нужен ли там резистор. Если нужен, то можно скаррикатурить диод + SMD резистор
вот это для меня как балет на лыжах в водолазном скафандре..
Последний раз редактировалось Kurbi, 20.09.2010 в 21:58. Причина: Добавлено сообщение
special777 вне форума special777
Старый #432   17.10.2010, 22:30
Вопрос Климат-контроль
Подскажите, у меня патик 2005 дизель, с 3 зон дует золодный воздух. (а\с выключен, регулятор температуры на максимум, жидкость в расширительном бачке под капотом в норме) 1 и 2 зона - без проблем.. Что это может быть?
Старый #433   17.10.2010, 22:46
давно купил?
Старый #434   17.10.2010, 23:27
Значит в печку ничего не попадает, может забито всё.
Shurik вне форума Shurik
Старый #435   18.10.2010, 00:02
Сообщение от special777 Посмотреть сообщение
Что это может быть?
Может быть - http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=61046
пургаторий вне форума пургаторий
Старый #436   19.10.2010, 20:23
Народ, а я имею таку проблему: толи на мойке, толи дети снесли ногой, вобщем обнаружил полное отсутствие регулятора скоростей задней печки(((( Обшарил весь салон ничего не нашел... Может оно туда провалилось внутрь... Хотел заказать крутилку, не все так просто: в экзисте есть только серебрянное колечко, а типа индикатор идет с климатом))) На разборках, сказали что тоже продадут блок в сборе... Официалы сказали что месяц на заказ, но видимо речь тоже шла про колечко( а у меня там просто палка на которую все это хозяйство одеватся). Как произошло понять не могу, пробовал снять регулятор температуры, кольцо снимаю, а индикатор фиг снимешь.... Как снять и разобрать задний блок никто не подскажет??? И еще вопрос: сам индикатор отдельно вообще реально поставляется в запчасти???
Vladimir_G вне форума Vladimir_G
Откуда: Югра; Авто: Nissan Pathfinder LE 2009 4.0 Full. Уехал, хожу пешком
Старый #437   20.10.2010, 07:26
Чтобы снять задний регулятор, нужно снимать серединную консоль.
А изнутри он крепится, вот смотри
Еще как вариант, скорость печки регулируется с водительского места
Изображения
Тип файла: jpg DSC01137.jpg (97.1 Кб, 79 просмотров)
Старый #438   20.10.2010, 11:24
Спасибо! А можно краткий ликбез по снятию серединной консоли? С чего начинать? Какие тонкости? Спасибо
Последний раз редактировалось Shurik, 20.10.2010 в 16:28. Причина: 1,6
Старый #439   20.10.2010, 12:09
да там просто всё..
1. выдёргиваешь вверх панель с подстаканниками.. просто выдёргиваешь.. просто вверх...
2. твоему взору предстанут три самореза в передней части консоли... откручиваешь их.. точно такие же саморезы в количестве две штуки надо открутить по бокам в задней части консоли.. они находятся в области ног пассажиров среднего ряда.. для удобства отодвинь передние седенья вперёд..
3. потом отсоединяешь две фишки они находятся справа под уже снятым подстаканником..
4. поднимаешь ручник вверх до конца и сдвигаешь с ручки кожаный чехол...
5. ну и просто поднимаешь консоль вверх...
усё..
ПалычДВ вне форума ПалычДВ
Откуда: Хабаровск; Авто: Nissan Pathfinder 2.5D 2008 был, Паджеро 4 2012 был, Pathfinder 3.0 2013 есть, Pathfinder 2,5 2013 есть.
Старый #440   22.10.2010, 17:27
Сообщение от Kurbi Посмотреть сообщение
Можно мамного проще и быстрей- поднимаешь подлокотник, откручиваешь три болтика, они под звездочку, снимаешь подлокотник. И тянешь на себя(в сторону багажника) заднюю панель, где стоят регуляторы, и ВСЁ!
